Добрый день! извините что не по теме! Уменя транзит 1995 г.в. насос лукас. Как проверить работает или нет датчик коленвала. Заранее спасибо!
диагностика выдает ошибки:
р1190-калибровочное сопротивление
р0335-датчик положения коленвала
р0253- устройство управления топливным дозатором
Заранее спасибо!Добавлено (28.03.2013, 21:24)
Ребята, а может из-за этого датчика появлятся ошибки:?
Я уже 2 года е..сь с этим автомобилем!!!
У меня такая ситуация, включаешь любую передачу 1,2,3 заводишь машину, трогаешься она сразу подрывает и до оборотов 4200 едит не плохо, и турбинка хорошо свистит но стоит отпустить педаль газа у машины вся мощность куда-то пропадает. На горку с грузом 600 кг. еле на второй передаче.
Поменял все температурные датчики, до блока управления приходят все сигналы от насоса но диагностика выдает ошибки
р0335-цепь А датчика положения коленвала
