Дата: Пятница, 16.07.2010, 13:40 | Сообщение #
1
Короче история такая. Вчера завел двигатель и слышу какой то посторонний шум, решил заглушить поворачиваю ключ зажигания, двигатель заглох но продолжает крутится. Короче понятно стало, что стартер не выключается. Думал как сниму провод с втягивающего (который на замок зажигания идет) он выключится, хер там - продолжает маслать. Снял клемму с аккумулятора стартер выключился. Решив, что залипли контакты на втягивающем снял втягивающее, а потом и стартер. Разобрал, все на месте, следов пригорания нет, все так как должно быть. Поставил стартер на место попробовал все равно не выключается. Открутил провод от втягивающего + аккумулятора, цепляю, завожу, стартер продолжает работать снимаю провод с реле, стартер выключается. Кто встречался с такой аномалией подскажите в чем дело!
