Четверг, 09.02.2012, 06:19
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 3123»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Замена лампочек освещения приборной панели.
madedДата: Среда, 01.09.2010, 21:56 | Сообщение # 1
Мой город: Мурманск
Статус: Меня здесь нет
Пришла пора, перегорела половина ламп в приборке. Типа надо поменять. В букваре написано, что надо
1. поснимать все кожухи с рулевой колонки
2. снять весь декоративный пластик с торпеды
3. вытащить блок приборов, отключив от него все разъемы и тросики и потом менять лампы...
4. сборка в обратной последовательности...
Немцы вобще охренели чтоли? Ради одной пары лампочек надо разворотить полкабины?
Никак там наощуп не нашарить лампочки? Может кто сталкивался, посоветуйте. На улице уже не май, холодно и торчать день под дождем не прет чегойто.
Спасибо.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
МиколаДата: Среда, 01.09.2010, 21:59 | Сообщение # 2
Мой город: Речица
maded, Да снять приборку 10-ть минут макс.,даже руль снимать ненужно. cool
MURZIKДата: Среда, 01.09.2010, 22:16 | Сообщение # 3
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
Микола, если подушка стоит то задача усложняется. В старой панели можно было исколупнувшись вывернув руку противоестественным образом поменять лампочки, с этой же скорее всего не прокатит,т.к. их кучно стоит много и промазать нету выкрутив ничего не видя легко. Я в своей менял( в старую панель вставил новую приборку),но дико неудобно и мало места руку просовыввать. Попробуй мож и у тебя получиться,для удобства ляжь на пол с фонариком чтоб лучше видно было куда руку сувать и пробуй. Но скорее всего все равно снимешь панель и поменяешь по нормальному( как в книге написано).
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
МиколаДата: Среда, 01.09.2010, 22:19 | Сообщение # 4
Мой город: Речица
Quote (MURZIK)
Чем,ведь руль не трогаем?
vodilkaДата: Среда, 01.09.2010, 23:20 | Сообщение # 5
Мой город: Dnipropetrovs'k
Quote (MURZIK)
Интересно почему? У меня стоит снимал без проблем.
Руль точно трогать не надо, но снимать декоративный пластик с торпеды придется (два винта стоят сверху) кожух выходит в впритирку, не помню точно вроде придется снять верхний кожух с рулевой колонки. а там уже разберёшься. занимает действительно максимум 10мин.
Ford Transit 1994г переходная модель 95-00г. 2,5D
transit150Дата: Среда, 01.09.2010, 23:24 | Сообщение # 6
Мой город: Ленинград
Чем вас пугает подушка?!
Когда из замка зажигания вынуты ключи, все разъёмы подушки можно смело разединять, ничего не будет!!!
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
vodilkaДата: Среда, 01.09.2010, 23:42 | Сообщение # 7
Извините, не много не в тему, но спрошу здесь, где стоят датчики на подушку безопасности? Просто интересно живы ли они у меня.
Сообщение отредактировал vodilka - Среда, 01.09.2010, 23:43
ДымокДата: Четверг, 02.09.2010, 06:54 | Сообщение # 8
Мой город: АР Крым г.Саки
Награды: 8
Пару дней назад менял у себя все лампочки на светодиоды, открутил рулевую трубу ( 2 болта на, 13 ключ ) и декоративную рамку, предварительно отогнув руль вниз. Не в тему но светодиоды светят куда лучше лампочек.
FT 1999 г.в, R-15, турбо БОШ, кузов 150, мест 8.
madedДата: Четверг, 02.09.2010, 09:02 | Сообщение # 9
Мой город: Мурманск
Спасибо!!!
Сначала попробую наощупь, а если не получится, буду снимать. Время засеку (:
Дымок, Светодиоды просто с белым светом или сразу зеленые?
Спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал maded - Четверг, 02.09.2010, 09:05
ярос_лавДата: Четверг, 02.09.2010, 12:22 | Сообщение # 10
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
всім привіт.
Quote (Дымок)
- как грит якубович:- "фото, в студию"!
щасливо. smile
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный ))
MAGNUM 95/ati 385
YavpatorДата: Четверг, 02.09.2010, 23:54 | Сообщение # 11
Мой город: Евпатория
Поменял одну smile лампочку на с\диод.
Разборка панели: верхняя крышка рулевой, обойма приборной панели, сама панель.
С/диод ставил собственной сборки (красный от зажигалки и отечественный резистор на 60 Ом)
Светит отлично: не слепит и во всяком случае виден суточный одометр smile
На остальные лампочки резистров (лень) не хватило biggrin
Панель приборов снимал, т.к. вопрос полярности подсоединения и монтаж воздушный, так-что со снятой панелью монтаж и проверка удобней.
блог
ДымокДата: Пятница, 03.09.2010, 08:35 | Сообщение # 12
Награды: 8
Я ставил белые светодиоды последнего поколения, маленькие квадратные. Ставил простые светодиоды, тоже белые - не то, а эти светят ярче.
Добавлено (03.09.2010, 08:35)
Quote (ярос_лав)
как приеду домой, обязательно выложу
Ford6226Дата: Пятница, 03.09.2010, 09:38 | Сообщение # 13
Мой город: Кременчуг
Пытался установить светодиоды,не получилось.Белый,не проходит через зеленую шкалу,зеленый,через красную,красный,через зеленую.Светодиод не содержит весь спектр лампы накаливания.Если,кто-то нашел такой,просьба дать инфу.про сие чудо.
Ford Transit
1997
2.5
lexaДата: Пятница, 03.09.2010, 10:15 | Сообщение # 14
Мой город: Казань
Quote (Ford6226)
здесь посмотри про сие чудо .....
FORD TRANSIT 1988г. 4AB
Ford6226Дата: Пятница, 03.09.2010, 23:01 | Сообщение # 15
Это старо,как мир.Проще фонарик.А я говорю о замене штатных ламп с креплением,на светодиоды,не трогая панель приборов.
Ford Transit
1997
2.5
Страница 1 из 3123»
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, RooFER, -=torpedo=-, delta_pro, k750, Vlad73, Кот, leo-kiler, passat191, васген, nartyshev, vodilka, Рауль, shamilageev, OLDJ, v_a, Мелкий, serj-ford40066, neznaika123, vladya, митрич, romashko, unclalex, Devil7kiss, livanovskiy, transit150, Transistor, farmer, serj007, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
