  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Блок управления фар+ПТФ Transit 00 модельный ряд 00-06 (До меня полазили)
Overd Меня здесь нет
49 постов
Дата: Четверг, 09.09.2010, 23:40 | Сообщение # 1
Перестал корректно работать блок - включались\выключались сами по себе противотуманки задние. Про передние сказать не могу - не рабочие. Узнал цену на блок и решил починить своими силами и надо восстановить передние ПТФ.
разобрал панель, но наткнулся на непонятные скрутки...
+как выяснилось стоит не родная кнопка на "вроде" как я понимаю передние противотуманки...
сам блок отремонтировал - фотки выложу ниже попозже - может кому поможет.
О скрутках : разъем по верхнему ряду накинуто на 2-й (1 провод) и на последний (накинуто на 2 выхода)
нижний ряд: 3-й отрезан от штепселя и сразу идет на кнопку (оранж) в сумме 4 провода идет на кнопку
Машинка недавно появилась, пока не сломался блок управлениями фар - даже на знал как включаются противотуманки.НО теперь они работают , НО с штепселя отрезан один провод и идет на кнопку.
мысля приходила,что в машине с завода были ПТФ на перед и зад, но наши умельцы при поломке блока (до меня тоже пытались ремонтить) вывели на кнопку передние, или же всё вместе вывели... в общем весь в догадках... советам и помощи буду презнателен.
завтра еще выложу фото передних птф и как идут провода к ним.
2000 г.в. D4FA 350TDE
Сообщение отредактировал Overd - Пятница, 10.09.2010, 00:53
49 постов
Дата: Четверг, 09.09.2010, 23:46 | Сообщение # 2
кнопка
контакты кнопки попарно:
I - первая пара включается при нажатии
II - вторая пара странно и при нажатой и при отпушенной кнопке тестером прозванивается - или кнопка неисправна или так надо - непонятно...
Прикрепления: 4144649.jpg (136.8 Kb) · 3397903.jpg (43.3 Kb) · 0844089.jpg (47.3 Kb) · 0242928.jpg (44.4 Kb) · 6484233.jpg (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал Overd - Пятница, 10.09.2010, 00:16
49 постов
Дата: Пятница, 10.09.2010, 00:46 | Сообщение # 3
По ремонту блока:
разобрал и выяснилось что нет "нужных деталей" на мой взгляд
2 пружинки
2 округлых фиксатора со штоками
это всё для того чтобы ручка ходила по заданной траектории. (в штоке отверстия - туда пружинки и в них же "оттопырки" и все это ходит по направляющим канавкам в крышке)
...изготовил все из подручных средств (пружинка от шариковой ручки напополам, округлые направляющие от выхода проводов наушников доработал напильником), но позже решил не ставить, так как пропала необходимость в жесткой фиксации благодаря нужной толщене найденного кембрика, который съиграл роль втулки. ходит туже, но все работает!
сама ручка имеет шток, он входит в "барабашку" и вращая ее отгибает нужные лепестки контактов.
в моем случае была раздолбана направляющая штока ручки, которая отклоняясь от оси не прижимала контакты противотуманок.
Прикрепления: 7753361.jpg (143.8 Kb) · 6018772.jpg (46.0 Kb) · 1763516.jpg (71.3 Kb) · 7302567.jpg (50.7 Kb) · 1816949.jpg (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал Overd - Пятница, 10.09.2010, 00:57
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
