Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » При старте двигателя долго горит лампа давления масла
4586 постов
Дата: Пятница, 13.07.2018, 21:42 | Сообщение # 91
Не, медные опилки с целлофаном, растертые с ацетоном и моторным маслом biggrin .
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 07:40 | Сообщение # 92
петрен! Римет! В принципе раньше одна компания делала только Римет. Но впоследствии совладельцы перессорились между собой (как у нас часто бывает). И одни за собой оставил торговую марку Римет, а другой - Ресурс. А по принципу действия это одно и то же.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 16:46 | Сообщение # 93
Ах да, забыл про РИМЕТ!  smile Когда-то давно пользовал я эти присадки на ЕрАЗе, залил после полной замены поршневой, не буду дальше рассказывать - не та тема...вообщем толк от присадок был!!!  wink
skype: natali.petren
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 22:51 | Сообщение # 94
Trans025, Двигатель у меня свежий и давления есть что на холодную 2.5-2.8 где то и на прогретом 2.5.Вот залил новое масло проблема осталась,завтра возьму фильтр попробую ещё так. Не менял всё вместе потому что в дальнейшим хочу знать причины не исправности.
1585 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 07:33 | Сообщение # 95
viktor-akerman! Попробуй конечно. Потом отпишись о результате. Вообще техника иногда подкидывает нам загадки, причём на "ровном месте". И вроде бы банальная неисправность становится трудноразрешимой головоломкой.
296 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 10:45 | Сообщение # 96
Всем привет ! давно не был на форуме и не мог отписать результат.В общем взял я фильтр фирмы бошь,не знаю оригинал или под...ка но результат меня устроил. Фильтр проверял на месте клапан держит отлично.Лампочка давления на горячий двиг начала тухнуть сразу после старта 2 секунд бывает даже и раньше.В общем проблема была в фильтре,так что у кого при старте не тухнет лампочка и приходится делать перегазовку знай не держит клапан масляного фильтра.
Leshyalex Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 26.07.2018, 02:44 | Сообщение # 97
Приветствую всех! История такая, при запуске двигателя лампа гаснет как положено, но при длительном пробеге, особенно при езде "в пол", после того как заглушен, спустя минут 10-15 если завожу, лампочка горит достаточно долго, иногда до 2х минут. Если постоит долго, то всё нормально. Может есть у кого мысли,что это может быть.
И ещё один вопрос, до кучи)). Что должно находиться в этом месте.
http://prntscr.com/kb2doc
Ford Transit 2.5D 1995
5083 поста
Дата: Четверг, 26.07.2018, 06:33 | Сообщение # 98
Вполне возможно, что проблема в маслянном фильтре, у знакомого было точно также и после смены элемента проблема ушла.
подстаканник, штука немного дефицитная в наши дни)
Дата: Четверг, 26.07.2018, 11:26 | Сообщение # 99
Цитата v_a ()
подстаканник,
совершенно верно.
2 поста
Дата: Четверг, 26.07.2018, 12:46 | Сообщение # 100
Спасибо, Буду посматреть))
Добавлено (24.09.2018, 14:40)
Привет всем! Да вы были правы, после замены фильтра, проблема ушла.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
