Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » При старте двигателя долго горит лампа давления масла
Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:33 | Сообщение # 61
sanek3, стекает масло из фильтра из-за дефекта противодренажного клапана.
Пока насос не накачает масла в систему-стоит грохот.
Замени масляный фильтр.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:41 | Сообщение # 62
черный_чак, у sanek3-а  LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi 90 лс....  Если данный мотор идентичен мотору Транзита 2000-2006, то там картридж установлен в стакан, а стакан расположен вертикально, дном вниз. Дренажного клапана там нет.
Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:52 | Сообщение # 63
ООО_Транзит,такой клапан в маслосистеме должен быть обязательно.
Значит,неправильно установлены катридж и его обвязка.
Такое бывает.
774 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:04 | Сообщение # 64
черный_чак, я пока останусь при своем мнении.... пока не могу догнать... просто не понимаю, если стакан стоит в нижней части двигателя, причем дном вниз, т.е. он наполняется маслом и по идее сверху масло больше не сможет стекать.
Исхожу из такой схемы  http://s001.radikal.ru/i193/1008/e1/d6f18640de0b.jpg     biggrin
А в стакан встроен клапан, только не дренажный, а второй, который пускает масло в обход фильтра если тот забился. Не помню как называется, назову предохранительным smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:08 | Сообщение # 65
мож свечи отключить?, ну чтоб исключить их влияние? заведется?по идее от отсутствия масла, сильно греметь не должен.
ООО_Транзит biggrin , картинка само автомобильная!
Сообщение отредактировал MadMaks - Суббота, 14.03.2015, 22:17
774 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:21 | Сообщение # 66
MadMaksbiggrin
Ню, физика она везде одинаковая.
Просто я мог чего не знать, и окажется что черный_чак, был прав, говоря о том что клапан должен быть.
Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:02 | Сообщение # 67
Клапан должен быть, полюбому. А иногда, он зараза, зависает по причине износа или засора, и вполне может быть подобная хрень.
Всеже думаю, что это фильтр, новый да хреновый.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:13 | Сообщение # 68
черный_чак, противодренажного клапана на фильтре нет.Правильно писал ООО_Транзит и правильная его фотка.Денежный клапан стоит в насосе и там такая пружина,что вряд ли он зависнет.MadMaks, каждый запуск после смены масла сопровождается грохотом.Тише всего грохотало,когда ездил на Корме(масло).Сейчас Тебоил,кризис,блин,да и финансовые проблемы.А вот лёгкий грохот есть практически после каждого пуска.Этот грохот я слышал на многих Фордах  2000-2006 г.Только разной степени громкости.Попробую сегодня или завтра сбросить ремень и снять провод свечей.
Добавлено (15.03.2015, 19:13)
Только-что снял решетку радиатора,отключил питание свечей и снял ремень.Запуск-легкое тарахтение и нормальная работа.Подключил питание-запуск без тарахтения.Одел ремень,запуск- пока работают свечи,что-то бурчит-хрюкает.Напрашивается вывод-генератор или его обгонная муфта.Ну да это ладно.А вот что делать с тарахтением после простоя с последующим запуском?Снимать поддон и разбирать насос?
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:40 | Сообщение # 69
Другие варианты есть?
sanek3, а как контрольная лампа после пуска себя ведет?
Гаснет сразу или долго не гаснет?
Что касается противодренажного клапана-то он обязан присутствовать в системе.
Другое дело-где.
Может быть и в маслонасосе.Так что "А мы с тобою оба правы" (с) biggrin
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 15.03.2015, 20:42
668 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:48 | Сообщение # 70
черный_чак, после замены масла контролька горит 2-3 секунды а в дальнейшем ткхнет сразу если выключить зажигание и сразу включить,то 1-2 секунды не горит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
