  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Умерла вся проводка (коротышы и их последствия)
Умерла вся проводка
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 18:37 | Сообщение # 1
Грелся провод (неизвестно какой) в районе стартера, сгорел до мозгов,за собой забирая другие, не одного предохранителя не выбило, что делать? У меня 2,4 120л.с. одинаковая ли проводка с 2,4 115-125л.с., где находится на жгуте его маркировка(номер запчасти)
Сообщение отредактировал Дмитрий584 - Воскресенье, 28.12.2008, 18:55
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 19:08 | Сообщение # 2
Дмитрий584, - может поискать в объявках Транзит после 2000 г.в. и снять с него часть твоей погоревшей проводки с фишек. Трудно будет найти конечно Транзит после 2000 г.в на разборке, но вдруг повезет?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 19:25 | Сообщение # 3
Quote (Дмитрий584)
Нормально думающий автоэлектрик при наличии схем ( а они есть ) без проблем способен восстановить проводку, как я понял в подкапотном отсеке.
Кен
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 20:05 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
Форд найти можно, но вариантов проводки можетбыть несколько, и подходят не все
FORD330 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 23:05 | Сообщение # 5
Похожая ситуация была чудом обнаружил и избежал последствий.
Причиной послужила солёная вода в противотумавнках и коротыша нет и ток похоже приличный.
Масса в обшем жгуте, спёкся пришлось мелкие вырезать и наращивать.
Форд транзит 330, 2000г. TDI 2,4
Награды: 34
Дата: Понедельник, 29.12.2008, 00:49 | Сообщение # 6
кен, честно говоря, все зависит от того, насколько сильно повреждена проводка. Если сильно - вряд ли кто и возьмется.
У нас в городе с чем-то похожим какой-то крутой джип в сервисе 1 месяц стоял. Электрик переделывал всю подкапотную проводку...
Дата: Четверг, 01.01.2009, 23:14 | Сообщение # 7
Вот нашел электрика после праздников посмотрим ччто из этого выйдет, обещал всю проводку перебрать
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 21:23 | Сообщение # 8
"Форд найти можно, но вариантов проводки можетбыть несколько, и подходят не все " - хочу обнадежить автора.
Вариантов не так уж и много ... например у меня стоит стандартная електропроводка , как для бензина, так и для дизеля. Восстановить можно - двигаясь от простого к сложному - в первую очередь обеспечить запуск двигателя, потом зарядку аккамулятора, а все остальное на десерт.
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 17:10 | Сообщение # 9
[color=red]ЗДАРОВ ЗНАТОКИ!!!! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНЗИТ 2000г 2.4 90л.c. коротыш сжог подкапотную проводку и мозги, поставил проводку мозги, ТНВД, БИЛАЙЗЕР С ЧИПОМ, В ОБЩЕМ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ А ОН И НЕ МУРКНЕТ ПРАВДА КОГДА ПЫТАЛИСЬ ПОЙМАТЬ МОМЕНТ ЗАЖЫГАНИЯ НАЧАЛ ИТИ ДЫМ С ВЫХЛОПНОЙ И ПИПЕЦ И МЕТКИ ПРОВЕРЯЛИ И ПО КНИГЕ ВЫСТАВЛЯЛИ И XT СНИМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??????!!!
angry angry
Добавлено (11.02.2009, 17:10)
[color=red]ЗДАРОВ ЗНАТОКИ!!!! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНЗИТ 2000г 2.4 90л.c. коротыш сжог подкапотную проводку и мозги, поставил проводку мозги, ТНВД, БИЛАЙЗЕР С ЧИПОМ,С 2.4 2002г 120л,с[color=red] В ОБЩЕМ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ А ОН И НЕ МУРКНЕТ ПРАВДА КОГДА ПЫТАЛИСЬ ПОЙМАТЬ МОМЕНТ ЗАЖЫГАНИЯ НАЧАЛ ИТИ ДЫМ С ВЫХЛОПНОЙ И ПИПЕЦ И МЕТКИ ПРОВЕРЯЛИ И ПО КНИГЕ ВЫСТАВЛЯЛИ И XT СНИМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ??????!!!
angry angry
Награды: 34
Дата: Среда, 11.02.2009, 17:55 | Сообщение # 10
Дмитрий584, скинь на мыло VIN-код. Попробую поискать. И еще дай наводку, куда идет жгут.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 11.02.2009, 17:59
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
