Генератор?
freehunter
54 поста
Дата: Вторник, 13.02.2018, 16:02 | Сообщение # 941
Всем привет, помогите разобраться с проблемой уже незнаю куда копать. Как говориться пришла зима пришли проблемы)) в начале меня мучал вопрос что лампочка перестала тухнуть, только после нажатия газа, параллельно лампочке в приборке припаял резистор, вроде стало нормально, но стоит БК-08 и стал замечать, после длительного простоя,завожусь и идёт медленное (минут 5) поднятие напряжения с 12.5 до 14.4В а в мороз -15 аккум отказал заводить ( topla 75ah всего 3-я зима как с новья), решил разбирать гену (mitsubishi 95a) и увидел что щетки стерты в ноль, купил щетки cargo и перепаял их заодно поменял на всякий случай сальники вакуумника (раз гена разобран и распаян реле регулятор то распаял и дробный мост и прозвонил- на прозвонке рабочий), поставил вроде все норм, НО идёт повышенный заряд, после запуска 14.4 и на холостых поднимается до 14.7, даёшь газу или включаю фары и печку - идёт 14.3 в итоге решил поменять релюшку целиком, купил mobiletron vrh200982, перепаял (снял доп резистор с приборки) и стало ещё хуже, завожу, напряжение 14.3 а потом медленно поднимается аж до 15.2 приходится ездить со светом и печкой- тогда 14.3. Все провода проверил, акум другой ставил, фишку возбуждения гены скидывал на заведенную никак не влияет, неушто когда перепаивал повредил диодный мост, хочу проконсультироваться перед тем как покупать его, чтоб не валялся без дела если не он!
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
san_san
Дата: Вторник, 13.02.2018, 16:45 | Сообщение # 942
Цитата freehunter ( ) неушто когда перепаивал повредил диодный мост, хочу проконсультироваться перед тем как покупать его, чтоб не валялся без дела если не он! так если не реле то мост, больше вроде нечего
shamilageev
1766 постов
Дата: Среда, 14.02.2018, 17:31 | Сообщение # 943
Цитата san_san ( ) больше вроде нечего Я как-то кольца менял- по которым эта релюшка " ездит " Подшипник передний тоже может влиять- вот я сейчас как раз меняю переднюю крышку- треснула- Переднюю гайку на 22 удалось открутить, не снимая генератор, застопорив крыльчатку Теперь осталось вставить подшипник- посмотрим как получитьсяДобавлено (14.02.2018, 17:31) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev ( ) Теперь осталось вставить подшипник- посмотрим как получиться Нормально получилось- подшипник подстукивая выходит и также залазит Прижимная планка подшипника тоже немного не в размер болтиков- но это мелочи Правда с гайкой пришлось повозиться- на валу шестигранника вроде и нет чтобы застопорить его- пришлось выпиливать углубление Заодно поменял релюшку(их у меня с десяток валяются) и контактную группу- а что поделаешь если генератор за три с полтинной
freehunter
54 поста
Дата: Среда, 14.02.2018, 22:19 | Сообщение # 944
Вообще капец, по выше описанной мной проблеме, перепаял диодный мост, так на холостых тоже самое осталось, а вот газу даёшь так напруга поднимается до 16 ВОЛЬТ, ехал домой на 4 передаче 40 км/ч так при включенных печке, фар, задних противотуманок, подогрев зеркал напруга 15.2, вообще потерялся что может быть такое(((
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 14.02.2018, 23:48 | Сообщение # 945
freehunter, и все таки мост.. у меня 95А показывал перезаряд по вольтметру 15,5-16,4 аккумы вскипели оба..мост поменяла ве пропало. Я прочитала что меняли мост...но тот ли мост дали от 95а?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
freehunter
54 поста
Дата: Четверг, 15.02.2018, 00:12 | Сообщение # 946
Мост сам заказывал, по всем каталогам он идёт как заменитель Mobiletron rm99hv, вот уже задумываюсь может где в другом проблема
ovbikova
827 постов
Дата: Четверг, 15.02.2018, 00:43 | Сообщение # 947
freehunter, рассуждая по бабски я б аккумы проверила...вдруг осыпались?
san_san
Дата: Четверг, 15.02.2018, 09:48 | Сообщение # 948
Цитата ovbikova ( ) freehunter, и все таки мост.. у меня 95А показывал перезаряд по вольтметру 15,5-16,4 аккумы вскипели оба..мост поменяла ве пропало. у меня при перенапруге сгорело РР, которое я между прочим не так давно менял. Даже на ходу сгорели обе лампы ближнего света. А я ище куда пропала напруга на ближний, хорошо ктото сказал- а ты лампочки то проверь...Добавлено (15.02.2018, 09:48) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova ( ) freehunter, рассуждая по бабски я б аккумы проверила...вдруг осыпались? Оля- врядли
freehunter
54 поста
Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:07 | Сообщение # 949
Выше писал, что акум пробовал другой, думаю назад перепаять РР и посмотреть что получится
san_san
Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:47 | Сообщение # 950
Цитата freehunter ( ) думаю назад перепаять РР пробуй, может бракованная релюха была, одна херово, что надо генер постоянно разбирать и паяться
