Генератор?
Дата: Пятница, 16.11.2012, 05:16 | Сообщение # 621
всім привіт,
Quote (shamilageev) на предмет релюшки -как всегда поменял винтики на релюшке -
-- это вы про 3 винтики шо держат релюху,- и от чего подходят ?
.. так шо фотки ГЕНЫ, с тыла, нет ни у кого ?
щасливо.
shamilageev
1766 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 08:38 | Сообщение # 622
Quote (ярос_лав) это вы про 3 винтики шо держат релюху,- и от чего подходят Мне кажется что таких винтиков в мире очень много- я их нахожу в моей старой советской коробке-и длина подходит и крестообразная головка
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:56 | Сообщение # 623
ХЭЛП!!! Ребята, я уже не знаю что делать. Была проблема с зарядкой-мы обсуждая решили на то что гена умер(на ремонт). Сегодня я поставил АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР И НОВЫЙ РЕМЕНЬ, а ситуация осталась прежней- При включенном ближнем свете если включить печьку свет наченает тускловато гореть(почти в полтора раза), а также я понимаю идет не дозаряд. На ХХ оборотах если все выключено- 14,4. Если включить ближний свет 12,9(и начинает падать). Включаю печку- 11,9(и начинает падать). Мужики, ну где же или в чем лажа может быть?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Воскресенье, 18.11.2012, 00:57
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:22 | Сообщение # 624
привіт,
Quote (vladya) Мужики, ну где же или в чем лажа может быть?
-- не думаю что у вас вся проводка замкнута......, но на двух ГЕНАХ одинаковые симтомы,- страннннно...
vladya, это действительно странно, но чудес не бывает,- а поставьте ка тот АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР на другую машину......
щасливо.
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 03:17 | Сообщение # 625
Quote (ярос_лав) -- не думаю что у вас вся проводка замкнута...... Да чем черт не шутит... Что следующее просматривать?
Сообщение отредактировал vladya - Воскресенье, 18.11.2012, 03:21
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 05:49 | Сообщение # 626
привіт,
Quote (vladya) Что следующее просматривать?
-- vladya, к аккуму подключаем тестер или любой прибор типа вольметр, меряем сам аккум,- должно быть не менее 12.5-12.6в.... заводим,тухнет лампа должно быть не менее 14в... подключаем к аккуму лампочку с фары,- можно одним проводом сразу смотать два контакта ближний и дальний,- на средних оборотах должно быть не меньше 13.8-14в смотря как заряжен аккум.... если всё так и будет, и не упадёт до 12.9,- значит траблы в проводке,- а если всё повторится как и раньше,- абсолютно новый ГЕНА, требует хорошего преса.....
щасливо.
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:32 | Сообщение # 627
Ок. сегодня будем продолжать. Quote (ярос_лав) требует хорошего преса..... всмысле?
shamilageev
1766 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:13 | Сообщение # 629
Quote (ярос_лав) смысл в том,- что новый, что старый,- дохлые Очень мало вероятно- где -то 5 %
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:46 | Сообщение # 630
Quote (ярос_лав) ...... тест с лампочкой,- сделали ?? Заехал сегодня к электрику. С лампочкой забыл сделать тест. Подняли немного ХХ обороты вроде пошел заряд(может заниженные были). Quote (ярос_лав) -- vladya, к аккуму подключаем тестер или любой прибор типа вольметр, меряем сам аккум,- должно быть не менее 12.5-12.6в.... заводим,тухнет лампа должно быть не менее 14в... подключаем к аккуму лампочку с фары,- можно одним проводом сразу смотать два контакта ближний и дальний,- на средних оборотах должно быть не меньше 13.8-14в смотря как заряжен аккум.... если всё так и будет, и не упадёт до 12.9,- значит траблы в проводке Мой вольтметр в прикурке учитывая что его показания чуть занижены сравнительно если мерят тестером на самом АКБ показывает на не заведенном двигателе 12.7-12.8 На ХХ оборотах если все выключено 14.4(на старом генераторе было 14.2) Quote (ярос_лав) тест с лампочкой Так как я его забыл сделать то на стоянке просто включил ближний свет, а это больше чем одна лампочка, то на средних оборотах были показания 13.6
