Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » электрика (проблемы)
электрика
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:23 | Сообщение # 111
Цитата vodilka ()
всего все просто стартер
 Да-  стартера  у  меня  два редукторных- недавно  один  заменил - забыл сын  отключить  кнопку  стартера - он  крутился  минут  5  с  движком  Вообще -то  у  меня  идея всю  электрику так  сказать  перебрать- т  е  вывести  каждый  проводок  по  отдельности- хочу  контролировать  каждый  проводок
1766 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 20:21 | Сообщение # 112
Купил  сегодня  такого  китайца  КАРГО-  - года  два  покрутит?
Прикрепления: 8701597.jpg (43.4 Kb)
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:03 | Сообщение # 113
Покрутит , нормально покрутит , если нормально обращаться, 10 галоген не светить , и не мучить дохлым акб
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:43 | Сообщение # 114
Что у тебя там по электрике наворочено? Думаю не удивительно что где-то живет К.З.
Купил бы ты себе китайский тестер (мультиметр) и померял напряжение на гене, и ток утечки. Вышло бы гораздо дешевле, даже с ремонтом гены.
1766 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:24 | Сообщение # 115
А что  наворочено?  Стоят  три  тумблера для  включения 1 зажигание ( радио) 2 подача  топлива ТНВД-им  выключаю  мотор 3 включение  стартера ( тут  должна  быть  кнопка  а  не  тумблер- т к  его  можно  забыть  выключить) -  все  напрямую  от АКБ через предохранители Осталось  приделать кнопку  для  открывания  дверей вынуть  блокировку  руля  -  и  ключи  будут  и  не  нужны  вовсе Вот  теперь  хочу  и  другие датчики  тоже  вывести  напрямую- давления  масла (он  у  меня  давно  не  работает)- температуру антифриза  и  тд и  буду  как  в  самолете- при  подготовке  к  полету нажимать  на  тумблеры
1766 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:04 | Сообщение # 116
Цитата francus ()
А что со штатной проводкой то ?
 А ничего  - так  и  осталась  пока Летом  хочу  все  лишнее  выкинуть Зачем  все  это нужно ?- Хочу  контролировать  каждый  проводок
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:39 | Сообщение # 117
Похоже что проводки тебя контролируют biggrin
1766 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:35 | Сообщение # 118
cry   Да  уж точно
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:53 | Сообщение # 119
От камаза ставил кнопку но не стартера а кажется подогрева . Если не ошибаюсь. 3 года вообще без проблем.
Добавлено (14.04.2016, 20:53)
Да  уж точно
biggrin
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:23 | Сообщение # 120
Скоро такими темпами он у тебя сгорит накуй! biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
