Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » электрика (проблемы)
электрика
AUDIMEN Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 20:15 | Сообщение # 231
[quote=00Жанна00;450548]По смартфонам-это к Вам? [/quote]
Если вопрос о форуме, то лучше не найти.. а так, смотря что за проблемы..
Я модерю раздел андройд-прошивки, если по этой теме, обращайтесь - направлю wink
Форд-Транзит 2011 г.в., 2.2/125л.с.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 02.12.2017, 20:30 | Сообщение # 232
Цитата AUDIMEN ()
андройд-прошивки,
Что Вы,какие прошивки? biggrin Хочу купить,а ничего в них не шарю cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
10 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 20:39 | Сообщение # 233
[quote=00Жанна00;450553]Хочу купить,а ничего в них не шарю[/quote]
Тада извините, в этом я не советчик biggrin
Могу лишь подсказать возможно соответствующий раздел: https://4pda.ru/forum/index.php?showforum=223
DDM_Makus Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.02.2018, 20:03 | Сообщение # 234
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, Форд транзит пассажир, короткий низкий, 2.0 86 лошадей, резко перестала работать приборная панель, лежат все стрелки( температура, тахометр, спидометр, уровень топлива, одометр,) работают только часы, подсветка самой панели и лампочка дального цвета, все остальные лампочки на зажигании не горят
Форд транзит 2003 год 2.0, 86 лошадей, короткий, низкий, пассажир(9 мест)
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 04.04.2018, 22:31 | Сообщение # 235
Может был у кого такой косячек, нажимаешь на тормоз горит левый поворот ( постоянно без реле) тормоз отпустишь, щелкает как положено. С правым все гуд.
Толи масса где пропала Толи подкорачивает, где искать эту собаку.Транзит 1998 2,5
Спасибо
Ford Transit 1998
2,5TD
1865 постов
Дата: Среда, 04.04.2018, 22:54 | Сообщение # 236
Ну для начала снимите фанари и осмотрите его если все ок то прозванивать проводку.
Дата: Среда, 04.04.2018, 22:59 | Сообщение # 237
matavadim, плохая масса в этом месте.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.04.2018, 05:25 | Сообщение # 238
matavadim,
Добавлено (05.04.2018, 05:25)
был похожий косяк пропаял задние плата на фонарях всё пропало.
73 поста
Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:01 | Сообщение # 239
Проблема оказалась в заднем фонаре. Правда решилась она простым шевелением контактов.
Всем спасибо за быстрые ответы.
Ford Transit 1998
2,5TD
CryTek535i Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 24.04.2018, 08:48 | Сообщение # 240
Всем Привет!
Задолбала меня ошибка P0110
Ford Transit 2004 дельфин 2.4 турбо!
То басик летит как потерпевший то уходит двс в аварию!
Когда двс уходит в аварийный режим,появляется ошибка P0110 когда басик прет,ошибки нет!
Бывший хозяин сказал датчик не трогай,смотри проводку!
И вот я решил ее прозвонить от разъема к колодке эбу!
Три провода прозваниваются,а один нет!
Тишину ловит белый провод без каких либо полосок! В ЭБУ чисто белых провода,приходит два!
Помогите разобраться какой из них мой?
Может есть у кого электросхема!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
здесь я выложил фотки
https://www.drive2.ru/l/500445192357150962/
Фото этих двух белых проводов в колодке ЭБУ
https://b.radikal.ru/b30/1804/5b/b4117a830544.jpg
Ford Transit 2004 2.4 Turbo
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
