Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » электрика (проблемы)
электрика
1865 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:01 | Сообщение # 141
Массу легко отследить от минусовой клеммы идти по проводу и увидете где он прикреплен к кузову я не думаю что далеко от него.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 08:29 | Сообщение # 142
Санёк47, а ты уверен, что это был звук "электрического" происхождения? Я ни разу не сталкивался с хлопком на дизеле, но на бензиновых моторах такое иногда бывает - с отдачей звука или на впускной, или на выпускной коллекторы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 10.01.2017, 10:48
Санёк47 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:27 | Сообщение # 143
Я конечно не уверен что это электрический хлопок, тогда что может быть ещё?
Я еще думаю, а может свеча накала, просто дымок пошёл с низу из под выпускного коллектора, и из под торпеды повалил с водительской стороны
т350 2.4 115лс 2005г. сарай спарка, задний привод
1585 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:01 | Сообщение # 144
Санёк47, при проблеме с массой (например, плохой контакт), если бы и был какой-то звук, то только в момент прохождения большого тока. А это - работа стартера. Да и вряд ли именно в этот момент что то услышишь. Так что с массой скорее всего всё в порядке.
Кстати, а когда пошёл дым - что за запах был?  Горелой изоляции или какой другой?
И знаешь что - проверь все электрические цепи. По включай последовательно всё, что можно - фары, повороты, вентилятор..... Да и просмотри предохранители. Это я к тому, что если у тебя и коротнуло где-то, то таким способом можно вычислить отказавшую цепь.
А вообще я больше всего ненавижу именно такие неисправности - которые появились раз, и исчезли. Потом долго сидишь "на измене" - всё прислушиваешься, принюхиваешься....
14 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:55 | Сообщение # 145
Щас пробовал завести, не заводится, стартёр крутит а толку ноль
Не похоже на горелую изоляцию с массой тоже вроде все нормально залез щас посмотрел все нормально
1585 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:06 | Сообщение # 146
Санёк47, проверь все предохранители. Прямо по списку. Да, и ощущения при прокрутке стартером - как всегда или как то по другому?
14 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:29 | Сообщение # 147
Добрый день. Щас ходил на стоянку, дай думаю гляну залез под машину посмотрел массу, вроде все хорошо прикручено, ни че не отгорело, попробовал снова завести не заводится, подхожу к  капоту (капот открыт) прислушался как будто воздух травит шшшшш...... и стихает
снова пробую кручу стартер не заводится, иду к мотору, травит где то воздух, c низу не видно и сверху тоже не видно. Блин я уже думаю, а может быть такое, что какую нить трубку топливную оборвало?
Добавлено (12.01.2017, 14:29)
Вчера эвакуировал свой баркас на СТО диагност подключил бук, не идет питание на ЭБУ где то коротыш...)) жду результатов
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 06:04 | Сообщение # 148
Доброй ночи всем. Может подскажет кто? Транзит 2005г.в. 2,4 . По началу не реагировал на ключ . При попытке завести была тишина . Несколько раз ключ покрутишь -заводилась. Думал стартер. Поменял. Сначала норм , потом все вернулось. Теперь еще добавилось - прибока вся моргает, свет мерцает . Во время мерцания обороты немного падают. В чём может быть косяк ? Из за генератора приборка может то работать , то нет ?
Форд транзит 2005г дизель 2,4
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:31 | Сообщение # 149
Нужно начинать не со стартера, а с замка зажигания. Сними фишку с замка зажигания и попробуй перемычками, а лучше всего если есть контактная группа запасная подключи.
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:53 | Сообщение # 150
Если бы я разбирался , как это сделать , перемычками и тд. , то сам попробывал бы. А так , очередная версия для электрика в сервисе.
Добавлено (20.02.2017, 12:51)
Спасибо конечно , за совет
Добавлено (20.02.2017, 12:53)
Просто если что то снять поставить , то это не проблема . А вот в электрику лезть , когда не знаешь , стремно
