электрика
9748 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 20:04 | Сообщение # 211
med, бортовой "компьютер" типа БК08 порядка 0,15 А берет. Отключай возможные потребители типа часов,кондишена и фена и всего остального вынимая предохранитель и найдешь "черную кошку в темной комнате".
med
55 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 20:07 | Сообщение # 212
Цитата черный_чак ( ) БК08 порядка 0,15 А берет Ну тогда да.... Сигналка, магнитола, часы, таймер вебастика.... Может, так и набирается... А генератор?
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
san_san
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 08:47 | Сообщение # 213
черный_чак, ты не прав, откинь одну запятую автос в спокойном состоянии не должен потреблять более 60 милиампер, 0.06... а ты говоришь бк потребляет 0.15, у меня из 2 стоит, они должны за неделю сожрать акбДобавлено (23.10.2017, 08:47) --------------------------------------------- med, начинают обычно с отключения магнитолы, чаще всего она начинает потреблять ток. Потом подключи прибор и доставай по одному предохранители.
med
55 постов
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 11:32 | Сообщение # 214
Цитата san_san ( ) med, начинают обычно с отключения магнитолы Спасибо, я сегодня выходной, попробую что-нибудь выяснить
FT2005
Дата: Суббота, 04.11.2017, 19:29 | Сообщение # 215
Форд транзит 2005г 2.0. Замкнула свеча накала, после чего отгорел провод который подает напряжение на свечи. Далее заменили свечи накала на новые, но запускает как буд-то свеч нет. Что может еще сгореть, когда замкнула свеча?
Форд Транзит 2005 г
fordtransit1
716 постов
Дата: Суббота, 04.11.2017, 22:29 | Сообщение # 216
FT2005, проверьте реле R1 ( серое, 70А, слева).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
9748 постов
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 19:03 | Сообщение # 217
Цитата san_san ( ) черный_чак, ты не прав, откинь одну запятую Саша,замерял ток двумя разными приборами. Результат один-0,15 А.
Цитата san_san ( ) они должны за неделю сожрать акб И сжирают. Писал я здесь о возникшей проблеме с отключением часов и насоса омывателя. С укорочением дня выяснил,что отключается и освещение. Нашел причину:за блоком предохранителей под панелью приборов два разъёма по 20 контактов. Один из них при включении света грелся. Или свет не включался. Разъял разъём-внешне все в порядке,собрал,но проблема осталась. Сегодня снова разъял,контакт типа "мама" легка поджал,контакт типа "папа" слегка согнул. Пока работает.
fordtransit1
716 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 17:07 | Сообщение # 218
Цитата fordtransit1 ( ) FT2005, проверьте реле R1 ( серое, 70А, слева). Прошу прощения - реле R2! Старею наверное... или "ржавею"!
med
55 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 19:46 | Сообщение # 219
Цитата черный_чак ( ) И сжирают. Увы Замерял ток при отключении различных постоянно включенных потребителей, результат неутешительный - искомые 0,25 А складываются из всех - и часы, и сигналка, магнитола много берет, вебастик.... Пока выход нашел только такой - у одной батареи снимаю клемму, ну и перед запуском подключаю - на запуск вроде хватает....
AUDIMEN
10 постов
Дата: Пятница, 01.12.2017, 08:46 | Сообщение # 220
Коллеги, выручайте! Перестали работать дворники, фары ближний и дальний, гудок, эл.привод зеркал.. мож еще что, не искал. Ощущение такое, что отказали все (ну или часть) релюшек R11-R26 в блоке предохранителей.. Мож кто в курсе, куда копать? Добавлено (01.12.2017, 08:46) --------------------------------------------- Фуух.. короч, наткнулся на одной из схем на предохранитель "Питание катушек реле" Погуглил на эту тему более тщательно и нашел список релюшек которые питаются этим предом! Оказалось, это именно те релюхи что у меня отказали.. Ща его поменял, все пришло в норму! Хотя не все, салон перестал светится и ближний свет работает только в режиме "Подсветка при движении в светлое время" но по крайней мере, все остальное ожило и главное дворники , теперь можно без проблем двигать к электрику...
Форд-Транзит 2011 г.в., 2.2/125л.с.
