Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » электрика (проблемы)
электрика
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:14 | Сообщение # 71
Цитата Игорь1979 ()
Включил двигатель, фары, печку, аварийку
В фарах вместо 55 стоят 100 лампы.Печка не девочка уже,во втулках подклинивает или якорем за магниты цепляет. Вот тебе и плюсы к току. Плюсом ко всему перечисленному и поизносившийся контакт в контактной группе.
Реле нужно.
Rybiakov Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 03.12.2015, 06:42 | Сообщение # 72
подскажите пожалуйста где находится предохранитель подсветки номера. форд транзит 2011 года 155 л.с
форд транзит 2011 года дв.2.2, 155 л.с дизель автобус 18 мест
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 04.12.2015, 19:22 | Сообщение # 73
Немного начал разбираться,думал что АКБ соединены паралельно,а оказываеться,они идут на блок силовых предохранителей  отдельно.А соединяються в этом блоке,когда повернешь ключ зажигания.Проверял напряжение на одном АКБ-12,7в,на первом,думал и на втором так,лень.А когда проверил на втором,оказалось 10в.И с этого второго АКБ идет напряжние на много потребителей,включая центральный замок.Почему на дополнительном АКБ низское напряжение,буду разбираться.Пока их поменял местами,стало наоборот,поворачиваешь ключ,напряжение падает.
форд транзит.2009г.100л.с.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:17 | Сообщение # 74
А он вообще в природе существует???
Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:50 | Сообщение # 75
Цитата Охотник ()
не хватает напряжения на центральный замок,хотя напряжения хватает на запуск
У тебя задний привод? Если 2 акб то один на стартер второй на энергопотребители. В том числе и на ц.з.
Добавлено (10.12.2015, 19:50)
smile Скорее всего нет. его питает провод от габаритов. Может провод в двери обломился .
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 23:04 | Сообщение # 76
Да, существует! Стоит в GEMe, номер точно не помню ( помоему 75).
fordtransit1.ru
Дата: Среда, 16.12.2015, 13:49 | Сообщение # 77
добрый день. что то не заводится мой фордик. стартер крутит но не заводится. с буксира с пол тыка хватает. диагностика ошибок не показала. что делать?????????
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 16.12.2015, 14:35 | Сообщение # 78
Как крутит стартер?? С него обычно надо начинать.
MICLE Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:55 | Сообщение # 79
Цитата MadMaks ()
15,5-15,8 - много. Если сразу после того как заглушил двигатель - ухо к аккуму - пузырьки (кипение) слышно?
Тестер какой китайский? Для начала замеряй каким нибудь для проверки. Может в тестере батарейка на излете или тестеру писец пришел.
Всем здраствуйте! Беда- такае же. FT 2012, куплен 20.02.2013 г. новым. Пробег -68500. С декабря заметил- после движения 2-2,5 ч загорается табло "высокое напряжение в сети -15,6 В".(МК Мультитроникс VC 730). К сегодняшнему дню эта хрень выскакивает после 30-40 мин движения. 2.03.16 вскрыл обе АКБ, в каждую банку влезло 160 мл дисц. воды. Сегодня проверил U на клеммах АКБ 2-мя цифровиками (М830В (безродный) и явный китай)-14,37-14,44В (хоть с, хоть без нагрузки), и Ц4353(сделано в СССР)- примерно тоже, стрелочный, гад (шкала-30 В). Все замеры на работающем дв-ле.  После остановки- через 2-3 мин- 12,7-12,8 в на обеих АКБ. Был на СТО (не оф. дил)-в январе- мастера сказали- забей, на дизеле- нормальное явление.  Что подскажете?
FT 2012 г.в.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.03.2016, 13:10 | Сообщение # 80
Ничего подобного, Выше 13В держится пару часов. Фирменные аккумы умереть вроде не должны еще.
Нормальный заряд.
Может у тебя потребитель какой серьезный включен, типа обогрева? или КЗ где по сети. Искать нужно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, sirop_06, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
