ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
shamilageev
1766 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:15 | Сообщение # 111
Цитата v_a ( ) можно поставить универсальные Например вот такой- к сожалению ни номера ни названия нет Цитата v_a ( ) Сигналка, типа Alligator M400, стоит меньше 1000р А ее можно поставить в обход зажиганию просто на предохранитель только на открывание дверей
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:23 | Сообщение # 112
Цитата shamilageev ( ) Например вот такой- к сожалению ни номера ни названия нет Похоже, на дубликат оригинала, Спал такй был Осенью поставлю в другой бус, 6 лет без проблем работали и еще послужат! Цитата shamilageev ( ) А ее можно поставить в обход зажиганию просто на предохранитель только на открывание дверей Можно оставить в сервисном режиме и не подключать сирену, будет как просто ЦЗ, но смысл?! можно и стандартно, только датчик удара выкрутить в ноль, орать не будет никогда.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 16.05.2014, 00:24
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 21:20 | Сообщение # 113
Нашел номер этого стеклоподъемника1488641- цена 1900р - на транзиты с 2006 г - интересно подойдет для нашего?Добавлено (19.05.2014, 21:20) --------------------------------------------- Просмотрел все дешевые сигналки- что-то я ваще не хочу с ними связываться А может просто купить центральный замок - что он из себя представляет и легко ли его присоединить самым простым образом
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:59 | Сообщение # 114
MIXOH
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:04 | Сообщение # 115
Будет, принцип одинаковый, проверить просто на соответствие проводов в фишках, черный - масса (по идее соответствует твоему коричневому), фиолетовый линия +15S (+12в при включенном зажигании и включенном ближнем) - по идее должен соответствовать твоему желтому с черной полосой, ну и управляющий белый (твой коричневый с белым), дерзай
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:50 | Сообщение # 116
Чей-то не заработало, плюс на фишке есть, минус тоже, управляющий не проверял, но моторчики молчат
MIXOH
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:08 | Сообщение # 117
Цитата v_a ( ) Чей-то не заработало, плюс на фишке есть, минус тоже, управляющий не проверял, но моторчики молчат Жаль....я таки надеялся что принцип работы у них одинаковый.....извини что ввел в заблуждение. Видимо по аналогии с другими фордами, тут тоже два варианта регуляторов: резистивный, и индуктивный. Тогда тут два варианта, выбирай что лучше: 1. Вживление старого регулятора (двухконтактного) 2. Переделка фар, путем установки новых моторчиков
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:42 | Сообщение # 118
Цитата MIXOH ( ) 1. Вживление старого регулятора (двухконтактного) Этот вариант лучше, т.к. старый регулятор остался, а новых моторов не появилось . на новом все просто, к регулятору подходят плюс минус и белые управляющие, а в старом два проводка и откуда приходят и куда уходят еще не знаю ))
MIXOH
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:04 | Сообщение # 119
Цитата v_a ( ) два проводка и откуда приходят и куда уходят еще не знаю )) Тут еще проще, приходит масса, и уходит управляющая масса на моторчики
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:23 | Сообщение # 120
Как назло, оставил старый регулятор в деревне, не получится оперативной беседы
