ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Дата: Среда, 28.05.2014, 18:42 | Сообщение # 121
Здравствуйте всем! подскажите пожалуйста у меня транзит 2007г. 2,4 115л/с диагностика не видит двигатель, мастер говорит где-то обрив провода и нужна схема системы питании чтобы прозвонить провода где посмотреть или чкачать и не можем заводить двигатель, стартер не крутить совсем и быстро моргает красное лампочка на приборе, чип родной
Сообщение отредактировал ДАВИД350 - Среда, 28.05.2014, 18:46
3ton
775 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 22:02 | Сообщение # 122
эл.сх.- ПОМОГУТ---НО НЕ в данной ситуации........потом, када-нибудь...... после привязки PATS==>> в машине отвязался имммобилайзер
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ------> привязывать PATS---> ДИЛЕРСКИМ ПРИБОРОМ, на дилерской станции форд...... или китай-клоном VCM-IDS +юсб-донгл, на некоторое количество генераций ин-аут кода ......у любого вменяемого форд-ремонтера в вашем регионе
уж потом изучаем эл\схемы,.....де какой предохр.выгорел,.... де нет масс или питания......
ваш "мастер"---ЛОШАРА
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 28.05.2014, 22:16
Дата: Среда, 28.05.2014, 23:48 | Сообщение # 123
Спасибо за советь!!!
Tim68
Дата: Вторник, 19.08.2014, 14:34 | Сообщение # 124
Здравствуйте! Нужна электрическая схема панели приборов ФТ 2004г, 2,4, 125л.с. DOFA. И может кто знает принцип действия табло "Мигающая спираль". Начинает мигать через минуту после запуска двигателя. Диагностика никаких ошибок не видит. Спасибо.
MIXOH
4179 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 15:24 | Сообщение # 125
Tim68, Схема приборки тут не поможет, хоть так хоть эдак, этим индикатором управляют мозги. Значит диагностика чего-то не видит.
dervisch
162 поста
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:44 | Сообщение # 126
Всем доброго времени суток.Очень нужны схемы диагностического разъема и управления двигателем TDI с иммобилайзером,2000 г.в. 2.5 объем.Схема с 1995 года не такая,авто не видят 6 сканеров.На OBD разъеме у меня 7 пинов,а на схеме 6,и цвета проводов идущие на диагностику ЭБУ одного цвета,а на входе в блок совсем таких нет,короче без схемы никак...Помогите чем сможете.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:31 | Сообщение # 127
День ДОБРЫЙ Всем! Подскажите пожалуйста что за реле под панелью МК1-А? У нее два провода, фишки. За ранее СПАСИБО!
Александр1964
921 пост
Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:33 | Сообщение # 128
Александр2012, Автомобиль какой(в подписи пусто)???
Дата: Вторник, 04.11.2014, 19:36 | Сообщение # 129
ИЗВИНИТЕ что сразу не сказал. На Форд Транзит, 1993 года. Не на Мое авто, хороший человек просил узнать. ИЗВИНИТЕ!
Александр1964
921 пост
Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:22 | Сообщение # 130
Александр2012, Желательно фото релюшки, в каком месте расположена.
