Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:38 | Сообщение # 31
Quote (3ton)
надо потратить 6 сек на поиск
если Вы меня закидаете ссылками на подобные программы, с ключами, и чтоб работали, буду очень благодарен biggrin
Quote (3ton)
ну незнаю, опять таки, покажите ссылку например на автодату (рабочую ссылку), Я как искал, то потратил много времени, пока нашол где можно скачать рабочую, с ключами версию программы, в основном все сссылки уже устаревшие, а на торрентах подобного рода программа попросту закрывают, так как ето платный лицензиооный софт biggrin
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 14:13 | Сообщение # 32
незнайке---
если лениво искать халявный софт==поедьте на петровку и купите тоже самое\выкачанное с торрентов\ на дисках== стоит не дорого
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 20.11.2011, 14:14
vovka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 01:37 | Сообщение # 33
Якраз качаю з ex.ua про результати встановлення напишу.
Добавлено (14.12.2011, 01:37)
получілось. Скачав, встановив, запустив. Морочна установка троха правда
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
anton071 Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 23.03.2012, 20:30 | Сообщение # 34
Нужна схема поключения генератора 2004 г.в. 2.4tdi fxfa
Transit Bus 2004 2.4D 115 л.с.
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 10:42 | Сообщение # 35
Прикрепления: 4331925.jpg (174.4 Kb) · 3389277.jpg (115.6 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
24 поста
Дата: Суббота, 24.03.2012, 11:24 | Сообщение # 36
спасибо
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 00:48 | Сообщение # 37
Добрый вечер. Кто нибуть знает в чем причина, когда нажимаеш на педаль тормоза то стопы не грят, а спидометр падает на ноль, а когда стопы горят то всё работает нормально. Предохранители все целые, провода от стопов до торпеды впорядке, а дальше в жгуте ничего непойму. я непойму одного как спидомерт с тормозами связан?
помогите кто может
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
Транзит945 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 01:17 | Сообщение # 38
Здравствуйте. У меня такая проблема.Выхожу из магазина сажусь в авто,смотрю а у меня панель приборов гори(тускло).Вставил ключ завелся нормально
,доехал до дому.Начал выходить учувствовал пахнет проводкой.Начал искать...нашел под капотом.Где коробка с предохранителями,под ней есть еще маленькая коробочка от нее идут провода.Вот из нее и шел дым.Я разобрал ее а там реле.Что это за реле и что оно дает???
Оно было все в окисление и внутри вода была.Помогите....Спасибо
Форд Транзит 260 S TD, 2002 г.в. 2.0 л. 75 л/с
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:26 | Сообщение # 39
Доброго время суток! У меня Форд транзит 2005 г.в 2.4 обем, 90 л.с. и сним чтото происходит неймоверное, особенно в сырую погоду просто глохнит при этом загораются чек и лампочка свечи накала и отсутствуют показания спидометра, просто в место них черточки.Уже практически перечистили всю полностью проводку, и где толко не был, никто не может помочь.После того как пошевелишь блок предохранителей начинает работать, но не долго, и когда стоит в теплом боксе тоже проблем нету. За ранее спасибо за советы!
nadymov Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:32 | Сообщение # 40
Есть у кого электрическая схема ,с маркировкой проводов ,по установке пассивной противоугонной системы. Вырвали под рулем,с корнем куда какой провод не знаю.Помогите
Форд Транзит 1998 г.в. дизель 2,5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
