Какой стартер лучше?
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:16 | Сообщение # 91
Цитата Фелuкс ( ) ресурс у них здорово снижен. зато крутит быстрее, хоть и 2.3квт в отличии от бош 2.7квт...вроде так
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:27 | Сообщение # 92
Да, бесспорно! У меня была двухаккумуляторная схема, и сам мотор потрепан. На "синтетике", в морозы, нужно было до 5 секунд покрутить. Так оно там маслало - аж передок трусился . Я потому и менял вместо Боша - именно из соображений улучшения запуска потрепанного мотора.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 28.02.2018, 17:08 | Сообщение # 93
В моих руках машина почти 9 лет, стоит редукторный, прошлой зимой завоздушил систему-- разозлился, маслал пока запашок со стартера не пошел--не спалил. Злость прошла, стартер стало жалко, снял на ревизию--все в идеале, ничего не менял, даже щетки, перемазал шестеренки, подшибник, красной синтетикой ликви мойли, сколько до меня этот стартер отходил не знаю. К стати аккумуляторы форсэ 2 штуки отходили ровно 8лет, после завтра поеду покупать новые, хотел опять форсэ, но говорят, что качество у них уже не то---на распутье.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 11:28 | Сообщение # 94
DYBLER, я в точно такой же ситуации подпалил редукторный стартер при замене топливного фильтра. Всё таки азбучные истины, что в случае завоздушивания системы надо приоткрутить трубки от форсунок, не всегда воспринимаются теми, кто большую часть автомобильной жизни ездил на бензиновых моторах. А таких скорее всего - большинство. Я - не исключение. Вот и приходится расплачиваться за свои ошибки.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 01.03.2018, 23:17 | Сообщение # 95
бош меня вымотал, 7 штук было куплено за 6 лет и постоянно их перебирал, 3-4 месяца максимум полгода то щетки то втулки то статоры то втягивающие то еще чего нибудь, в 11 году взял китайца редукторного и за все время года через три поменял бендикс и вот этой осенью щетки. и это все за те же 6 лет. продавал синего снял этого китайца и воткнул только перебраный бош, покупатель стоит ждет ему ехать в другой город а бош не смог вздуть движек покрутил и сдох благополучно, правда аккум был старенькая 55, мороз -7 и мотор подуставший, воткнул китайца и поехал мой "синенький" с новым хозяином и с моим китайцем, а мне опять очередной бош в угол остался
3106 постов
Дата: Четверг, 01.03.2018, 23:36 | Сообщение # 96
Пришло время перебрать БОЛЬШОЙ. Втулки, щётки. Распаял втягивающее- его не отремонтировать- пластина, замыкающая пятаки, не переворачивается. Замена тягового реле. Предыдущее ТО было 5 лет назад ,а это время у меня к нему претензий не было. А редукторный тоже выжил чудом. Замкнула контактная группа замка зажигания. Мотор завёлся, а стартер крутит...Заглушил, а стартер крутит...С перепугу передачу воткнул- машина едет на стартере ..Ручник затянул... Из стартера пошёл белый дым. Т.к машина была загружена и ключи не достать руками пытался скрутить клемму с АКБ. Не вышло. А дым со стартера идёт. В итоге психанул и оторвал руками провод от втягивающего.. После этого случая появилась мысль об установке выключателя массы. А стартер..Разобрал, смазал, никакого криминала не нашёл- и в путь.
matavadim
73 поста
Дата: Пятница, 02.03.2018, 10:18 | Сообщение # 97
У меня тоже родной Бош не хотел крутить уже при -10 после ночи, купил редукторный так крутит "будь здоров" при -20 , так вот и подумываю об использовании редукторного - зимой, а Бошика - летом. (может прослужит подольше) Как - то так.
Ford Transit 1998 2,5TD
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 11:44 | Сообщение # 98
Цитата Димарик ( ) Распаял втягивающее- его не отремонтировать- пластина, замыкающая пятаки, не переворачивается. Она снимается, и отполировывается. Равно как и "шляпки" силовых болтов.
Цитата Димарик ( ) Из стартера пошёл белый дым. Т.к машина была загружена и ключи не достать руками пытался скрутить клемму с АКБ. Не вышло. А дым со стартера идёт. В итоге психанул и оторвал руками провод от втягивающего.. После этого случая появилась мысль об установке выключателя массы. А стартер..Разобрал, смазал, никакого криминала не нашёл- и в путь. Я бы еще, для личного спокойствия, лаком пролил бы статорные обмотки, и якорь тоже.
Цитата matavadim ( ) Бош не хотел крутить уже при -10 после ночи, купил редукторный так крутит "будь здоров" при -20 , так вот и подумываю об использовании редукторного - зимой, а Бошика - летом. (может прослужит подольше) Лучше Бош продать, и еще один редукторный про запас купить .
matavadim
73 поста
Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:46 | Сообщение # 99
[quote=Фелuкс;454999]Лучше Бош продать, и еще один редукторный про запас купить [/quote] Даже и не знаю, что лучше. Попробую пока так в теплое время Бош, в мороз - редукторный, может так он по дольше и прослужит Благо замена не сложная.
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:57 | Сообщение # 100
Цитата Фелuкс ( ) и еще один редукторный про запас купить . вот этот вариант я и выбрал только теперь редукторный еще один покупать в запас, вместо запасного теперь очередной бош лежит
