  • Страница 1 из 6
  • 6
Габаритные огни
Lexussss Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:34 | Сообщение # 1
Перестала работать правая сторона габаритов, 2009 г. выпуска 2.4 т.д.
кто что подскажет, предохранители под капотом в норме...
форд аф-3720х4
2009 г. выпуска
2.4 дизель
6090 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 10.12.2010, 15:13 | Сообщение # 2
Тоже самое. Форд 2008 года
Ford Transit 2007 года
MIXEY99 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 01:45 | Сообщение # 3
Привет всем, кто знает что-за ерунда? Не горят габаритные огни в фарах перед и зад ,а подсветка номера горит,проверил предохранители,заменил лампы один хрен не работают,где капать ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
A МОЖЕТ МЫШИ
Транзит280 86 л.с 2002г.в
ТРАНЗИТ280 2.0т.д 86 л.с 2002 г.в
TransitИЩЕ Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 10:19 | Сообщение # 4
Точно такая же беда! Правая сторона не работает. Кто нибудь знает причину?
Ford Transit 2008 г.в. 2.2 TDCi
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 11:41 | Сообщение # 5
походу гдето маса пропадает... у меня тоже габарити пропали )
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:07 | Сообщение # 6
так у вас же вроде предохранители в паре мест.... и внутри тоже посмотреть...
могу тоже ошибаться
8 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:27 | Сообщение # 7
Дак в том то и дело) Все предохранители выдергивал которые тем или инным образом отвечают за свет, и все целые.
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:24 | Сообщение # 8
Добрый вечер!
Подрулевой переключатель? Аварийка работает нормально?
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:58 | Сообщение # 9
У меня было похожее тока на 98 г причина подгорел контакт в соединении (фишка стрекоза ) подозреваю что у2008 г есть стояночные огни а значит габариты разделены на два контура правый и левый так что выход на один из них может неконтачить
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
8 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 22:31 | Сообщение # 10
Просто по характеру поломки похоже на предохранитель, просто у меня стояли синие лампочки в габаритах, я ставил обычного цвета, левая сторона норм а после того как ставил в правую, потухла вся правая сторона, я не думаю что это совпадение, и именно в этот момент начало неконтачить, ну я посмотрю всю проводку как нибудь (просто щас холодно на улице, а гаража нету, а в мороз в проводку лазить не рискну, как бы хуже не сделать))
  • Страница 1 из 6
  • 6
