  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Мультитроникс (Бортовой компьютер) (на Ford Transit 2000-2006 г.в.)
Дата: Суббота, 28.01.2012, 10:21 | Сообщение # 51
Всем привет!А на транзит 2003 года с 2.0 движком можно подобрать бортовик?я поездил по магазинам,продавцы деревянные,никто ничего не знает,купите,а там мол разберешься!Считаю если покупать,то точно то,что надо...подскажите wink
Дата: Суббота, 10.03.2012, 02:40 | Сообщение # 52
А где у Транзита 2003 года разьем OBDII ?
Награды: 34
Дата: Суббота, 10.03.2012, 11:00 | Сообщение # 53
Quote (Neos99)
разъем закреплен под рулем
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Суббота, 10.03.2012, 11:23 | Сообщение # 54
Vova, а какие контакты у тебя в колодке задействованы?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Пятница, 06.04.2012, 20:45 | Сообщение # 55
Доброго дня! Наткнулся на темку и не смог не вставить свои 5 копеек т. к. есть наработки по этому поводу чтобы народ не выкидывал лишних денег, делюсь:
Ну вот - накопал:
Форды до 2006 года тестируются по протоколу FORD SCP (закрытый специализированный фордовский протокол - системы управления двигателем и трансмиссией),
а форды после 2006 года по протоколу FORD CAN (все системы бортовой электроники на автомобилях поздних годов выпуска).
Извините если расстроил некоторых владельцев фордов до 2006 года но выбор оборудования для диагностики для наших машин ничтожно мал!
С уважением ко всем транзитоводам и посетителям Форума роверс!
Всем удачи на дорогах!
Добавлено (04.04.2012, 19:23)
Для любителей использования Мультитроникса на фордах до 2006 года выпуска - вот ответ техподдержки Мультитроникса про использование их приборов RC-700,RIF-500,RI-500 и других на фордах с 1996 по 2006 год выпуска:
Тех. поддержка support@multitronics.ru
5:49 (12 ч. назад)
кому: мне
Здравствуйте.
Вы писали 2 апреля 2012 г., 15:30:22:
У меня форд Транзит Duratorq TDi 2.4л 2001 года выпуска с диагностической колодкой по OBD2 и обычным впрыском(не комон рейл а обычный), модельного ряда Фордов Транзитов с 2000 по 2006 год выпуска!
Хочу проконсультироваться по поводу работы Multitronics RC-700, RIF-500 или RI-500 на модельных рядах с 1996 по 2000 и с 2000 по 2006 годов выпуска!
ВОПРОС - подойдет ли к моему форду этот бортовик( и на машины с 1996 по 2000 и с 2000 по 2006 годов выпуска), интересуют такие функции как чтение и стирание ошибок PCM(блока управления двигателем), выведение на дисплей функций расходов топлива(мгновенного и за поездку), колличество топлива в баке и других функций!
Вобщем решил заранее проконсультироваться с Вами, чтобы потом если решу приобрести Ваш прибор не заниматься самоизнасилованием и не мучать Вас глупыми вопросами!
Кстати китайский сканер Ford Scan Formidable (F-Super) - Диагностический адаптер для FORD с рабочим железом и исправленным софтом использующий протоколы
* FORD ISO9141 (кузовные системы)
* FORD SCP (системы управления двигателем и трансмиссией)
* FORD CAN (все системы бортовой электроники на автомобилях поздних годов выпуска)
Читает мой фордик отлично - может это Вам поможет в ответе!
С благодарностью Алекс г.Минск
Вот мой блок управления двигателем - ссылку прилагаю и фотку прикрепляю к письму.
Будет ли ваш БК(какой-нибудь из Multitronics RC-700, RIF-500 или RI-500 или другой) работать с моим блоком управленияна(и на модельных рядах с 1996 по 2000 и с 2000 по 2006 годов выпуска!!?)
Заранее благодарю за ответ потому что хочется купить сразу то что надо и потом не мучаться! А сами понимаете после приобретения ездить к Вам в Россию на тестирование не смогу!
С уважением Алекс г.Минск
Ответ:
Есть очень большая вероятность, что а/м до 2007 г. в. работают по протоколу, который наши БК не поддерживают.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru
По моему ответ исчерпывающий и не вызывающий больше вопросов!!!
Сообщение отредактировал роверс - Пятница, 06.04.2012, 21:10
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 01:04 | Сообщение # 56
Сегодня купил адаптер ELM327 за 200грн.
В инете качнул прогу FORscan 1.3 (младшие версии, которые были на диске с адаптером не захотели корректно работать. да и другие проги типа сканмастера тож не хотят работать). На форумах все кивают на то, что проги эти совсем не хотят работать с дизелями.
На ноуте все заработало.
Что показывает:
1. Куча всяких датчиков: обороты, давление топлива в рампе (у мну комонрейл), тем-ру тосола, давление воздуха в коллекторе, тем-ру воздуха в коллекторе, расход воздуха, по электрике много параметров, количество зашитых ключей даж показал. Короче штук 20-30 разной хрени.
2. Читает ошибки, сбрасывает ошибки.
Не показывает ничего по расходу топлива.
Кароче прога чисто диагностическая и на роль бортового компа не катит.
Мож кто тыкнет пальцем на прогу, которая покатит как бортовой комп? ибо есть у мну навигатор под виндой и можно подкл адаптер к нему.
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Сообщение отредактировал morfeus77 - Среда, 31.10.2012, 01:06
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Среда, 31.10.2012, 06:10 | Сообщение # 57
я тоже не нашел в свое время на 2002 г.на второй 2006 без проблем.и штука полезная.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:29 | Сообщение # 58
не подскажите какую модель можно на 196г потавить ,главное чтобы расход показывал
Ford Transit,1996,diesel
Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:38 | Сообщение # 59
дима2FT А ,что за комп поставил ? Где брал ? Скинь какие нибудь координаты. СПАСИБО !
nikolai.sokolov@list.ru 0679396842
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:48 | Сообщение # 60
А где у форда вообще разъем находится?
Добавлено (18.01.2014, 00:48)
Я про 05 год 2.4
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
