Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Панель приборов (неработает)
Панель приборов
Леонтьевич Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 10.11.2016, 17:41 | Сообщение # 61
Цитата hibinogorsk ()
Здравствуйте, что бы увидеть эти предохранители нужно проникнуть в корпус приборки, или они доступны до него?
Здравствуй. Предохранители находятся на жгуте проводов , на котором фишка для щитка, там где он выходит из общей проводки. Там два толстых красных провода. Смотри там. Сам щиток разбирать не надо.
Добавлено (10.11.2016, 17:41)
Здравствуй, подсветка работает только при включенном зажигании.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель.
Передний привод. Бортовой.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 10.11.2016, 22:19 | Сообщение # 62
Спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
danmany Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:17 | Сообщение # 63
Скажыте пожалуйста в чем может быть проблема почему постоянно светит подсветка часов и пробега, даже при выключеном зажыгании.
Ford Transit, 2004 р. в. , 100 к. с. 2.0 л
15 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 13:33 | Сообщение # 64
Здравствуйте. Ещё один момент - советую все жгуты проводки закрепить пластиковыми хомутами, к стойке рулевой колонки. От тряски они болтаются, проверено.  smile
Сообщение отредактировал Леонтьевич - Понедельник, 28.11.2016, 13:33
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:56 | Сообщение # 65
что означает красная лампочка на приборке с восклицательным знаком?
абс ка жолтая горит по причине отсутсвтвия датчиков, но на бывшем при не рабочем абс этот восклицатель не горел.. куда еще полезть ?
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:02 | Сообщение # 66
Степан, жидкости все на месте?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:07 | Сообщение # 67
Не рабочая АБС тоже запаливает эту лампочку .
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:14 | Сообщение # 68
00Жанна00, тормозуха, охлаждайка, гур, мотор норм, что забыл?
говорюж, на предыдущем , таком же, в таком же случае - красная не горела! желтая - да и антибукс горел, больше ничего...
мож датчики в колодках?
парктроник тож обломан, но у него своя кнопка збоку , и его отсутствие до красного врядли доведет
красное в моем понимании , это что то что мешает ехать, без абс - можно , поэтому жолтая...
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:18 | Сообщение # 69
Цитата Степан ()
что забыл?
Ну что ещё? Разве ж только ручник biggrin
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:28 | Сообщение # 70
да нету тама проводков, и к колодкам нет проводков...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
