Панель приборов
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:32 | Сообщение # 71
Цитата AIACI ( ) Не рабочая АБС тоже запаливает эту лампочку Кстати,да.У меня уже несколько лет горят обе...
AIACI
363 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:48 | Сообщение # 72
И все же я повторюсь , эту лампочку зажигает- 1 уровень тормозухи , 2 во время работы стартера контроль работоспособности , 3 ручник поднятый , 4 АБС .
Степан
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:49 | Сообщение # 73
к фильтру топлива снизу подходит проводок , мож датчик воды? если да то как обнулить?
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 10:45 | Сообщение # 74
Цитата Степан ( ) к фильтру топлива снизу подходит проводок , мож датчик воды? если да то как обнулить? Тебе же дал правильный ответ AIACI, при не исправном абс загораются лампочки абс и утж, можеет у тебя лампочка утж не контачила. У меня абс не исправна, лампочки абс и утж горят уже 8 лет, правда чтоб не маячили перед глазами заклеил черным скотчем
anatolie55
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:27 | Сообщение # 75
У меня ford transit 2 0 2005 Перестала работать панель приборов, ни одна стрелка не показывает, (тахометр, спидометр, топливо, температура, дневной пробег), все остальные контрольные лампы исправны.всё проверили. контакты перепаяли.не работают.помогите.
sc
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 00:03 | Сообщение # 76
Всем доброго времени суток.
У меня Transit 2,0 TD Duratorq 2004 г. Есть пару вопросов:
1. Были проблемы с приборкой. Здесь на форуме вычитал про пропайку контактов. Сделали, помогло, но прошло 2-3 недели опять начали появляться те-же симптомы. Паяли контакты только с одной стороны, саму панель не разбирали, стрелки не снимали. Но помогло. Стоит ли теперь паять и с другой стороны?
2. Плюс буквально на днях появилась еще одна непонятка. На ходу начинает мигать лампа свечи накаливания. При этом заметно небольшое уменьшение тяги (если едешь быстро, то можно заметить). Что это может быть?
[b]Добавлено[/b] (23.07.2017, 00:03) --------------------------------------------- Нашел кое-что в инструкции (вольный перевод): Если замигала лампа свечи накаливания, то немедленно уменьшить скорость. Продолжает мигать, избегать резкого ускорения и движения дроссельной заслонки (наверно педали газа). Автомобиль может двигаться и с нарушением работы двигателя, но только прямиком в авторизированный сервисный центр ФОРД-а:-)
Ford Transit 100 T300 - 2,0 TD Duratorq 2004г.
Сообщение отредактировал sc - Воскресенье, 23.07.2017, 09:24
2 поста
Дата: Вторник, 15.08.2017, 20:17 | Сообщение # 77
Спидометр уперся 240км/ч и застыл и подсветка приборки не горит подскажите пожалуйста что делать???
Форд Транзит 2.4л 2003г.в дизель
IllDivo
Дата: Среда, 04.10.2017, 23:40 | Сообщение # 78
Помогите советом! При выключенном зажигании и вытащенном ключе не гаснет подсветка часов и пробега на приборной панели. Т280 фургон 2004 г. 2,0 . Из-за этого садится акб. В панель не лазил. Приходится снимать клемму, но это не выход. Может кто поможет советом?
T280d 2004 2,0
MadMaks
Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:05 | Сообщение # 79
Пересмотри массы приборки может перетекание где.
ford6418
12 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 21:52 | Сообщение # 80
97гв 2.5тд панель без тахометра можно ли поставить с тахометром без переделки?
транзит 2.5 тд 97гв
