Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Панель приборов (неработает)
Панель приборов
1865 постов
Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:41 | Сообщение # 91
Да все так и есть а неподскажите какого цвета на тахометр и на приборку он такого же цвета приходит или уже другого.
Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:44 | Сообщение # 92
если на тах выходит черный, то и на приборку конечно он черный же и придет)))
5083 поста
Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:27 | Сообщение # 93
Чёрно-белый, 10й пин сверху на большой фишке.
1865 постов
Дата: Суббота, 17.02.2018, 14:49 | Сообщение # 94
v_a, спасибо темно вооружен знаниями буду делать .
Добавлено (17.02.2018, 14:49)
Все сегодня устранил причину был перебит провод недалеко от гениратора.
Всем кто откликнулся спасибо.
Be3yH4uK Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.06.2018, 00:17 | Сообщение # 95
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста, вопрос по замене приборной панели!!! т.к. взял его не давно, прошу совета транзитоводов!!!
У меня форд транзит 2.5 дизель 1986 г.в. 5-ти ступ. КПП, стоит приборка с тахографом (не работает), хочу поменять на приборную панель на обычную (без тахографа), мне утверждают, что не получится, т.к. приборка с тахографом вся электронная, а в КПП нет выхода для тросового спидометра!!!
3111 постов
Дата: Вторник, 05.06.2018, 23:31 | Сообщение # 96
Скорее всего ТАХОМЕТР...Тахограф ставят на грузовики большие....Если 5-ступка, значит МТ-75. Как так нет входа для гибкого вала?
5083 поста
Дата: Среда, 06.06.2018, 00:39 | Сообщение # 97
Да нет, всё правильно он написал)
Надо посмотреть на кпп, выход троса справа по ходу движения, может стоять заглушка и кпп явно не родная, надо смотреть...
3111 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 23:03 | Сообщение # 98
Штатный тахограф на 86 году......? Тахограф- для измерения скорости, режима труда и отдыха и т.п. Тахометр- для измерения частоты вращения коленвала для правильного выбора передачи.....Вроде так...У меня приборка с тахометром, но на спидометр идёт гибкий вал из коробки...
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 06:47 | Сообщение # 99
У меня родная КПП тоже была 5ти ступка чугунная до 89г. были и такие. Задняя вперёд врубалась.
А выход под тросик есть на коробасиках до 98 г. потом там глушки не съёмные стали ставить
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 20:43 | Сообщение # 100
Лёша - поверь - вполне даже съёмная...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 10.06.2018, 20:44
