Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Панель приборов (неработает)
Панель приборов
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.12.2018, 03:26 | Сообщение # 111
Цитата pire111 ()
а та приборка что с англичанина боюсь не кому не понадобится, и пойдёт она в мусор.
Ну почему - сразу в мусор...  wacko  Там всё элементарно - меняется циферблат - и все дела...  cry   cool
Можно скорость хоть в парсеках изобразить...
Кстати, когда-то где-то видел, шо в Украине где-то печатали эти циферблаты в разных цветах...
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.12.2018, 10:43 | Сообщение # 112
  потому что он не кому не нужен, был бы с тахометром, любым причём, то тогда нашёлся бы клиент, а так без тахи, да ещё и с англичана. понель ты поменяешь а одометр? ну и совсем она не дефицит так что буду пророком, в мусор ))
Skype-pire111
5083 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:16 | Сообщение # 113
Не совсем в мусор, на полку. Вдруг где-то когда-то надо будет датчик топлива или темп заменить, или стекло хорошее)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 05.12.2018, 22:46 | Сообщение # 114
ну да, иногда и палка стреляет.
Skype-pire111
Полиграff Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:12 | Сообщение # 115
[quote=GREENDRAGON;462513]Там всё элементарно - меняется циферблат - и все дела...       [/quote]
Элементарно советовать то чего не знаеш, это не мешки ворочать. Вы переделывали англичанку? Или хотя бы сравнивали?
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
Дата: Пятница, 07.12.2018, 05:55 | Сообщение # 116
Пардон - не подумал об этом...  wacko   sad   cry
Добавлено (07.12.2018, 05:57)
феееее.... на двуликого...
dennica3 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 20:27 | Сообщение # 117
парни почитал комментарии, понял что торпеда не работает не только у меня одного , у меня такая же проблема, сдохли стрелки на торпеде не чего не работает тахометр спидометр температура и топливо, часы работают пробег показывает, при выключении зажигания стрелки дергаются на секунду и все, предохранители все на месте, разобрал панель нашел какой то провод от гнивший на радостях подумал что это и есть та самая пресловутая масса, зачистил ее и кинул на массу, хрен! ни чего не помогло, подскажите мне где находится эта пресловутая масса на торпеду? а то получается что как точка G у женщины все про нее знают а где она не знают, можно фото этого места или схему
Добавлено (14.02.2019, 21:10)
все парни нашел причину того что у меня приборка потухла
второй блок предохранителей под бардачком предохранитель номер 82 правый нижний угол 3 амперный
поставил новый все заработало
форд транзит 2006 дизель 2.4
Andrey376 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 03.04.2019, 19:27 | Сообщение # 118
Всем доброго! Перестали работать приборы. Благодаря этой теме и правильных решений проблемы, после пропайки разъёма приборки всё заработало! Спасибо всем участникам!
Ford Transit 2.0TD, 2004г. Средний высокий.
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 22:01 | Сообщение # 119
Доброго вечера. Стала прыгать стрелка спидометра ФТ 1998 г.в. 2,5 тд., Т.е. На ходу при скорости от 70 до 90 скачет между 60-80 , а на холостых может лежать а может показывать 40 км/ч. и еще стрелка температуры бывает на холостых когда стоишь на светофоре начинает очень мелкими рывками ползти вверх, а когда газанешь - падает, но в основном лежит на минимуме.
А началось все после глюка: заглушил машину, потом ключ в зажигание а на приборке ничего не загорается и машина не заводится даже стартер не щелкает, проверил плюс на на стартер, плюс на замок - все гуд, . Простоял минут 40 ковыряя провода под капотом и в салоне и как-то случайно "ляпнул" сверху по панели где приборка - и чудо включаю зажигание лампочки горят машина завелась, но проехав заметил что появился вот этот глюк.
Ford Transit 1998
2,5TD
Дата: Суббота, 20.04.2019, 02:55 | Сообщение # 120
Вадим - скорее всего плохой контакт в разъёмах щитка приборов...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
