Панель приборов
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 03:26 | Сообщение # 111
Цитата pire111 ( ) а та приборка что с англичанина боюсь не кому не понадобится, и пойдёт она в мусор. Ну почему - сразу в мусор... Там всё элементарно - меняется циферблат - и все дела... Можно скорость хоть в парсеках изобразить... Кстати, когда-то где-то видел, шо в Украине где-то печатали эти циферблаты в разных цветах...
pire111
1504 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 10:43 | Сообщение # 112
Цитата GREENDRAGON ( ) Ну почему - сразу в мусор... потому что он не кому не нужен, был бы с тахометром, любым причём, то тогда нашёлся бы клиент, а так без тахи, да ещё и с англичана. понель ты поменяешь а одометр? ну и совсем она не дефицит так что буду пророком, в мусор ))
v_a
5080 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:16 | Сообщение # 113
Не совсем в мусор, на полку. Вдруг где-то когда-то надо будет датчик топлива или темп заменить, или стекло хорошее)
pire111
1504 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 22:46 | Сообщение # 114
Цитата v_a ( ) Не совсем в мусор, на полку. Вдруг где-то когда-то надо будет датчик топлива или темп з ну да, иногда и палка стреляет.
Полиграff
21 пост
Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:12 | Сообщение # 115
[quote=GREENDRAGON;462513]Там всё элементарно - меняется циферблат - и все дела... [/quote] Элементарно советовать то чего не знаеш, это не мешки ворочать. Вы переделывали англичанку? Или хотя бы сравнивали?
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Пятница, 07.12.2018, 05:55 | Сообщение # 116
Цитата pire111 ( ) понель ты поменяешь а одометр? Пардон - не подумал об этом... Добавлено (07.12.2018, 05:57) ---------------------------------------------
Цитата Полиграff ( ) это не мешки ворочать. феееее.... на двуликого...
dennica3
Дата: Понедельник, 11.02.2019, 20:27 | Сообщение # 117
парни почитал комментарии, понял что торпеда не работает не только у меня одного , у меня такая же проблема, сдохли стрелки на торпеде не чего не работает тахометр спидометр температура и топливо, часы работают пробег показывает, при выключении зажигания стрелки дергаются на секунду и все, предохранители все на месте, разобрал панель нашел какой то провод от гнивший на радостях подумал что это и есть та самая пресловутая масса, зачистил ее и кинул на массу, хрен! ни чего не помогло, подскажите мне где находится эта пресловутая масса на торпеду? а то получается что как точка G у женщины все про нее знают а где она не знают, можно фото этого места или схемуДобавлено (14.02.2019, 21:10) --------------------------------------------- все парни нашел причину того что у меня приборка потухла второй блок предохранителей под бардачком предохранитель номер 82 правый нижний угол 3 амперный поставил новый все заработало
форд транзит 2006 дизель 2.4
Andrey376
3 поста
Дата: Среда, 03.04.2019, 19:27 | Сообщение # 118
Всем доброго! Перестали работать приборы. Благодаря этой теме и правильных решений проблемы, после пропайки разъёма приборки всё заработало! Спасибо всем участникам!
Ford Transit 2.0TD, 2004г. Средний высокий.
matavadim
73 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 22:01 | Сообщение # 119
Доброго вечера. Стала прыгать стрелка спидометра ФТ 1998 г.в. 2,5 тд., Т.е. На ходу при скорости от 70 до 90 скачет между 60-80 , а на холостых может лежать а может показывать 40 км/ч. и еще стрелка температуры бывает на холостых когда стоишь на светофоре начинает очень мелкими рывками ползти вверх, а когда газанешь - падает, но в основном лежит на минимуме. А началось все после глюка: заглушил машину, потом ключ в зажигание а на приборке ничего не загорается и машина не заводится даже стартер не щелкает, проверил плюс на на стартер, плюс на замок - все гуд, . Простоял минут 40 ковыряя провода под капотом и в салоне и как-то случайно "ляпнул" сверху по панели где приборка - и чудо включаю зажигание лампочки горят машина завелась, но проехав заметил что появился вот этот глюк.
Ford Transit 1998 2,5TD
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Суббота, 20.04.2019, 02:55 | Сообщение # 120
Цитата matavadim ( ) заметил что появился вот этот глюк.
Цитата matavadim ( ) Стала прыгать стрелка спидометра ФТ 1998 г.в. 2,5 тд., Вадим - скорее всего плохой контакт в разъёмах щитка приборов...
