  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работают поворотники, аварийка (Лампочка на панели горит, но не мигает.)
Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:12 | Сообщение # 1
Что может быть?
Предохранители вроде не горелые, пробовал поменять, не помогает
Сообщение отредактировал Rastamanby - Пятница, 14.01.2011, 14:17
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:22 | Сообщение # 2
Rastamanby, Пачти тока што в другой теме отписался: ДАВИ СЮДА
Добавлено (14.01.2011, 14:22)
или сюда и есчё мона сюда
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:25 | Сообщение # 3
У меня был претендент, сильная встряска. ездил в одно место (гаражи) и там дорог нет совсем, из-за снега, атм где яма 20 см, она становится 50, несколько раз так трясло что перепугался даже. ОЧЕНЬ сильно. но поворотники работали, потом поездил по городу, через пол часа перестали.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:28 | Сообщение # 4
Rastamanby, И исчо, провер переключатель, у нас на одном транзите это головняк, никак не дойдут руки поменять... smile Удачи..
Добавлено (14.01.2011, 14:28)
Quote (Rastamanby)
Исчи фишку (слетела могет быть) А аварийка есть? работает?, фишка с кнопки аварийки пошевели, в моторном отсеке фишка, мг провод где с блока предохранителей отвалиться.. Смотри .. smile
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 14.01.2011, 14:29
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 15:40 | Сообщение # 5
Rastamanby, Смотри в первую очередь реле поворотов,а уж потом стрекозу(переключатель подрулевой).
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 14.01.2011, 17:10 | Сообщение # 6
Микола, да, блин забыл, действительно, если на проводах болталось, то точно ано... smile
optimal Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:10 | Сообщение # 7
У меня такое было, реле пошевели, увидишь итог. Я немного ножки реле подгибал, потом работало.
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий
LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:54 | Сообщение # 8
ребята привет всем я думаю что это переключятель потому что уменя недавно такое было перерыл всё оказалось подгорели контакты внутри wacko wacko wacko
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:34 | Сообщение # 9
Rastamanby, меняй гитару левую
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 22:40 | Сообщение # 10
Парни тоже аналогичная проблема,поворотники работают хорошо а вот при включении Аварийки РЕЛЕ пищит как бешеная,грешу на механизм где сама кнопка Аварийки или причина в другом?
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
