  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работают поворотники, аварийка (Лампочка на панели горит, но не мигает.)
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:28 | Сообщение # 21
а кстати речь то о каком бусике....старом или новом?
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:54 | Сообщение # 22
дык в подписи 2002й
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:56 | Сообщение # 23
Quote (Степан)
дык в подписи 2002й
в подписи еще и 89 указан wink потому и спрашиваю.....еще подскажите, я так понимаю реле поворотов стоит четырехконтактное? более кроме отключения фишки фаркопа ничего не делали?
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 20.08.2012, 22:57
377 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:12 | Сообщение # 24
точно так
Добавлено (27.09.2012, 01:12)
таки хочу добить тему!!
Quote (Степан)
Все лампочки робочие но повороты мигают часто, почему?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:23 | Сообщение # 25
Степан, Скорее всего дело в реле (ПОЛОМАЛОСЬ) sad
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
377 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 01:26 | Сообщение # 26
реле в порядке, аварийка работает как надо!
vald77 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 20:30 | Сообщение # 27
Народ, проблема та же, что и у Степана- повороты работают, а аварийка только при включенном зажигании и одном из поворотов.
Кнопка в порядке, но плюс на неё не приходит. Предохранитель целый.
Ещё один момент- на колодке реле поворотов пять контактов (столько же и проводов подведено), а реле с 3-мя контактами (минус, постоянный плюс и мигающий). Плюс, который приходит при включении зажигания, приходит в никуда. И ещё один тоже в никуда.
Может ли быть так, что всунуто не то реле (обозначено 191)?
Транзит 2001г.в, дизель, 85л.с, низкий, короткий, грузовой.
377 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 23:08 | Сообщение # 28
разбирай кнопку, я в посте №18 писАл разборку
12 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 11:22 | Сообщение # 29
Степан, разбирал я кнопку, подогнул контакты. Плюс на неё не приходит. Если не трудно, можете глянуть какое реле у вас (3 контакта или больше)?
377 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 00:51 | Сообщение # 30
на реле поворотов, что над педалями, контактов больше чем 3, толи 5,толи 6
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
