Она с обратной стороны клёптой к корпусу указателей приклёпана масса думаю через неё идёт. В названии возвожно после 8 не i а 1 идёт. Деталек больше нет только волоски тонкие на контакты от указателей отходят. А как светодиоды повлиять могут? (но попробую)
Сообщение отредактировал Alex52 - Четверг, 10.03.2011, 13:56
ну да похож на этот. короче такой мне не найти. чемто отечественным заменить можно? Или самому спаять? (только что надо поподробней напишите поскольку не радиотехник я)
Добавлено (11.03.2011, 17:19) --------------------------------------------- И так впаял вот такую хрень КР142ЕН8А на 9 вольт. Всё работает. Надеюсь правильно.
Все правильно сделал. Я в сообщении выше писал, ток ошибся надо 7809- она аналог той что ты поставил. А показания приборчиков проверь на всякий случай при возможности. Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Ну уж ставил что нашел. Кстати, шкала температуры двиг. в зоне "нормал" в каких градусах показывает? Можно былобы взять термометр и померять на движке.
Добавлено (15.03.2011, 17:48) --------------------------------------------- Показания занижает! При полном баке почти на одно деление. И температуру тоже. Думаю надо на 10в. стаб. ставить!? Либо: На шкалах в начале и конце есть маленькие белые точки, для чего? Стрелки между ними стоять должны? Может я их сбил когда разбирал? Народ отпишитесь, при выключенном зажигании где стрелки должны стоять?
Народ ! Выручайте, подскажите где найти фотки или видео как должен выглядеть нормальный транзит 90-го года под капотом ! Умоляю ! Достался транзитик очь хочу реанимировать , по кузовухе с маляркой и прочей мехработой проблеммов нет. Вот с илектрикой слабо-слабо , на уровне школьника . В схемах путаюсь и туплю, посмотреть-бы на "живого" ! Ford transit 1990 2.5 D 71л.с. средний - длинный, без спарки.
Какие то признаки... А раньше все работало? бывает тогда что перетерлись от тряски если проводка трогалась после аварии. В какой момент началось онное. В сервисе всегда сразу у фордов советуют менять переключатель подрулевой, он там реально на много проводов в неизвестность, там часто глючит и соединить два провода между собой не получится это не жигуль. Есть кто рядом данный переключатель одолжить на проверку на 5 минут, тогда просите. transit L 1996 2.5TD
Добрый день! Тоже проблема с приборкой. Снял - поставил панель, в итоге датчик температуры двигателя не работает и стрелка спидометра замерла на сотке, примерно. До снятия все работало без проблем. Снимал только для замены лампочек, тоже темно и страшно было. Снял еще раз панель, вручную вернул стрелку на ноль. После установки и включения зажигания ползет до своих любимых 100... Что делать, где искать? Транзит 2000 года (модельный ряд 1995-00) Форд Транзит 2000 г. 2,5 Дизель
DogPoint, я думаю тут дело не в проводке, раз работало всё до снятия... Попробуй назад выкрутить новые лампочки может из за них ..подкорачивает что-нибудь... Внимательно посмотри все фишки, дорожки. И ты случаем не диодные лампочки туда втыкаешь...? Просто на подсветку можно а уже на некоторые контрольные лампы не пойдут... transit(EY) 1999 2.5d (76PS)- (краб),тнвд BOSCH,мост4.56, серия100L, МТ75, длинный, подвышенный, R14,аквариум.
Нет, лампочки обычные... Датчик температуры и топлива работают. Спидометр как бы работает но от 120... То есть стрелка сразу нас 120 и по движению идет вверх, скажем если еду 100 км в час, то показывает 220... приятно конечно, но хотелось бы вернуть все как было Возможно как то сбилась калибровка.... Уже несколько раз разбирал, проверял, собирал - никак. Если в ручную отвожу стрелку на ноль - не помогает, возвращается обратно...
Добавлено (08.04.2021, 22:36) --------------------------------------------- Попробую поставить без лампочек на досуге, отпишусь потом.
