Аэрбег, ford 95г., боюсь получить по морде
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:08 | Сообщение # 31
MIXOH, Мишань да она может и есть в дельфиновой мурзилке, но я допустим полного расклада не знаю, и на какие не рабочие предохранители отзывается подушка, и по чему если вытащил предохранитель только после того как машина тронулась тогда только начинает мигать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 21.12.2012, 11:39 | Сообщение # 32
У меня простой дизель - без электроники.И моргает -4 раза -перерыв 2сек.И снова с такой же переодичностью.
Jack_killer
5 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 22:47 | Сообщение # 33
Помогите! недавно купил форда, а в нем салонный свет не работает, неделю искал запрятанный блок предохранителей (тот что под бардачком), нашел, заменил сгоревший предохранитель - свет появился, НО вместе с ним и загорелась желтая лампочка АирБага. При включении зажигания, тухнет - потом 4 или 5 раз щелкает какое-то реле под бардачком и снова загорается и уже не тухнет пока не выключишь зажигания. что можно сделать - а то как то не красиво светиться (не люблю желтый цвет)...
Ford Transit 2007г. 2,2 TDCI
1111
961 пост
Дата: Пятница, 15.02.2013, 22:53 | Сообщение # 34
Jack_killer, Заклей лампочку изолентой любимого цвета
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
vzik_57
115 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:26 | Сообщение # 35
Глупый вопрос.если подушки нет.скажем выстрелила когда то.у прошлого владельца.как узнать есть она там или нет?пробовать об стену отпадает.:-)
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с. белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa ПРОДАН теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 10:37 | Сообщение # 36
Цитата (meblex) читал шо подушку надо менять раз в два года Скорее не менять, а тестировать и жозаряжать спец. газом.Добавлено (16.02.2013, 10:37) ---------------------------------------------
Цитата (vzik_57) как узнать есть она там или нет?
Sergei1812
4 поста
Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:22 | Сообщение # 37
Подскажите лампочка подушек мигает 3 потом 2 раза а потом горит постоянно...((
Форд Транзит 2001 г.в. 2.4 tdi
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 17:11 | Сообщение # 38
Скажите пожалуйста если подушка сработала это может как то повлиять в дольнейшем на запуск двигателя? Заранее спасибо
транзит 97 2.5 т.д лукос
v_a
Дата: Пятница, 21.08.2015, 18:18 | Сообщение # 39
Всё нормально будет.
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 19:35 | Сообщение # 40
Спасибо еще такой вопросик на что идут релюхи под капотом с правой стороны на транзит 2.5 т.д лукос элек.
