Суббота, 25.05.2019, 02:00
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика Lucas EPIC
SirregaДата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Мой город: Бежица
Статус: Меня здесь нет
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
vahonДата: Воскресенье, 04.09.2016, 19:12 | Сообщение # 256
Мой город: Lvov
Здравствуйте, мой Форд Транзит 1993 г. 2.5 D турбина, загорелся чек, программой от Дениса считав ошибки 42 Низкие обороты насоса и 34 Управление EGR. Стираю ошибки, завожу и снова появляется 42 Низкие обороты насоса. Подскажите какой датчик на ТНВД Лукас Эрис отвечает за считывание оборотов или возможно уже у кого есть вариант решения проблемы с кодом 42?
san_sanДата: Воскресенье, 04.09.2016, 19:39 | Сообщение # 257
Мой город: Витебская обл.
vahon, а какие обороты показывает прога? Я как то на похоронах ехал медленно, примерно через километр движения на холостых загорался чек. Чуть газку добавлю, пропадал, потом опять загорался
vahonДата: Понедельник, 05.09.2016, 12:35 | Сообщение # 258
Мой город: Lvov
Обороты ХХ при заведенні починаються з 1100 і падуть до  950, жму на педаль газа ошибка постоянная. Да, еще в разделе Разное программы статус двингуна: Аварийный режим
Сообщение отредактировал vahon - Понедельник, 05.09.2016, 22:11
parvissimusДата: Пятница, 27.01.2017, 16:23 | Сообщение # 259
Мой город: Нижний Новгород
Сорри, что пишу сразу в 2 темах, но надо получить ответ побыстрее:
подскажите, нажал в программе forscan отсоединить (отключить) адаптер при
заведенном двигателе. После этого forscan видит адаптер только при
включенном зажигании, как только заводишь двигатель - forscan пишет
адаптер не найден. Никаких изменений в работе машины не заметил. Не могу понять, что произошло
Попробовал адаптер на машине с бензиновым двигателем - все работает, и отключается -подключается на заведенной машине
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 27.01.2017, 19:12
White12710Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:14 | Сообщение # 260
Мой город: Астана
Ребят может кто сталкивался. Продиагностировать пока нет возможности, сканер будет только через месяц, но суть проблемы в следующем. 1-2-3-4 передачи, все едет норм , до 4000 накручиваю, включаешь 5, ближе к 3000 загорается чек, аварийный режим и все вытекающие. Глушишь, тухнет. И все заново.
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
san_sanДата: Понедельник, 21.05.2018, 15:29 | Сообщение # 261
White12710, попробуй замени фильтр, может на 5 не хватает топлива
White12710Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:38 | Сообщение # 262
Мой город: Астана
Да фильтр новый, не давно заменил. Может такое быть из за отключенного датчика температуры, который идет именно на мозги, а не в салон?
эйванДата: Понедельник, 21.05.2018, 20:47 | Сообщение # 263
Мой город: Москва
Из задатчика температуры чек незагорается.
White12710Дата: Вторник, 22.05.2018, 08:23 | Сообщение # 264
Мой город: Астана
upd. Сегодня на улице не 30 жары как было, попрохладнее. Вышел с утра чисто проверить. 110 без проблем нечего не загорается, стрелка температуры чуть ниже центра. Вот и что ему надо?!
Сообщение отредактировал White12710 - Вторник, 22.05.2018, 08:25
san_sanДата: Вторник, 22.05.2018, 10:43 | Сообщение # 265
White12710, а проверь ты зажигание, чтоб точно посередине возможных регулировок
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:olStars, Vovaaa, Нюрочек
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
