Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Реле стартера???
Реле стартера???
Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:28 | Сообщение # 61
artemka62, у меня находится с левой стороны (если стоять напротив машины) между аккумом и фарой,просто лежит на корпусе авто,у всех наверное поразному,хотя мне кажется что должно быть какое то чёткое заводское место.но мне этого не известно.
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 28.06.2012, 15:32 | Сообщение # 62
Приветствую всех! Коллеги, возникла похожая ситуация, электрик сказал что не работает реле. по экзисту 2600....жаба не душит, а просто топчет(( думали сделать напрямую, через кнопку, но из за обгорания контатов перехотели. Знаю есть возможность заменить штатное реле отечественными. Собственно вопрос какими?? Циферки если можно, чтоб знать что покупать. Заранее благодарю.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Дата: Четверг, 28.06.2012, 23:35 | Сообщение # 63
Quote (Dimastii)
Конечно есть......год машины какой?
79 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 08:01 | Сообщение # 64
БЛин, надо подпиь сделать))) 1992г, НО двигло 1987г.... турбо, 2.5 соответственно) лукас механика. Высоооокий, длииииинный)
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:48 | Сообщение # 65
Добрый вечер! Реле обычное советское 40А, 5 штырьковое,вкл. через кнопку.
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
Дата: Пятница, 29.06.2012, 18:24 | Сообщение # 66
нашел на рынке на 70А тоже через кнопку.
79 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 08:07 | Сообщение # 67
А можно ли сдлать через подобное реле, но чтоб с ключа заводился? стандартное реле 4 штырьковое. Скажите хоть как зовется реле? просто реле стартера? Я с электрикой вообще не дружу(((
Дата: Суббота, 30.06.2012, 11:56 | Сообщение # 68
с ключа -легче чем с кнопки\не надо врезать кнопку\.Но с кнопки солиднее.у меня подгорел контакт в замке зажигания схватывал с 7-8 попытки надоело -поставил кнопку.
79 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 09:22 | Сообщение # 69
Все оказалось прозаичнее... Реле штатное работало, просто где то в глубине скруток была масса оборвана. Массу на блок и все стало заводиться с ключа! Правда 1 хрен хочется с кнопки))) Теперь осталост разобраться с геной. Заряжать не хочет((
Владимир777 Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:37 | Сообщение # 70
Через два дня после покупки моего форда обнаружилась похожая ситуация описаная в начале топика . при заводке издавался лишь щелчок в районе пассажирского сиденья. Все контакты почистил все разбирал так и не понял в чем дело 10 раз заводиться потом пол дня стоит и только щелчки. повез на ремонт и диогностику стартеров оказалось проблема в щетках , которые заменили мне и почистили внутри от окислений. За все заплатил 320 000 блр. руб.
Ford-Transit 98г. дизель, 2.5,грузопасажирский
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
