Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Реле стартера???
Реле стартера???
Дата: Четверг, 19.07.2012, 17:10 | Сообщение # 71
Владимир777, это скорее тогда больше в тему о стартерах, так как у Вас вообще нет реле стартера в принципе smile
Владимир777 Меня здесь нет
45 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 08:06 | Сообщение # 72
так я думал что реле и чистил его и перемотано оно у меня уже было и как почистилл завелась))))
Ford-Transit 98г. дизель, 2.5,грузопасажирский
Andrewww Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 20.07.2012, 08:49 | Сообщение # 73
Здравствуйте! Может кому то поможет такая вот история:
Щелчки реле стартера появлялись в холодную погоду. Долго мучился и проверял стартер и реле и АККУМУЛЯТОР тоже под нагрузкой как положено! Пускал напрямую от аккумулятора - все работало. В итоге при очередной проверке аккумулятора прибор показал что он не держит напряжение при нагрузке, вот такие чудеса. Поменял аккумулятор и два года уже без проблем в этой части, вот как-то так. А выводы следующие (я правда немного электронщик, а не электрик и могу только предполагать в этой тонкой науке о контактах): смысл реле стартера - разгрузить контактную группу ЗЗ по току и предостеречь от полной разрядки акк. или КЗ, если неисправен сам стартер или проводка??? Т.е. когда аккумулятор выдает предельный ток на стартер, то не хватает тока для управления самим реле и оно отщелкивается, и процесс повторяется бесконечно...Причин может быть много, но в моем случае стартер и проводка были исправны, поэтому временный выход был таким: я вытаскивал реле, замыкал напрямую клеммы (+акк-+стартер, номера не помню) скрепкой (при выключенной передаче естественно) стартер крутился не так бодро, но для завода двигателя хватало. Потом выдергивал скрепку, вставлял реле назад. Мне кажется, что вся проблема в токе! В общем, мне кажется, что окисленные контакты или старый аккумулятор (большое внутреннее сопротивление) наиболее вероятные причины при исправном стартере.
Ford transit 2002
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 17:20 | Сообщение # 74
Ребята! Подскажите где у меня реле стартера? Щёлкает реле, а стартер не крутит. На замыкание втягивающее реагирует и крутит.
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 17:49 | Сообщение # 75
Кардан, нет на твоем году реле стартера в том смысле в котором ты думаешь.
Если стоит PATS (ИММО), тогда есть промежуточное реле разрешения пуска, (под бардачком), если так тогда нужно смотреть само реле и контакты от него до втягивающего, скорее всего так и есть потому как если PATS-а нет, тогда щелкать там вобще нечему, провод от замка идет напрямую до втягивающего.....еще в принципе допускаю вариант "колхозно" установленного реле....
1670 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:31 | Сообщение # 76
Да Миха. Спасибо! Я разобрался в проблеме, окислился контакт стартера.
Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:50 | Сообщение # 77
подскажите номер стартера моторкрафт или втягивающего, чтоб заказать вк
Добавлено (16.04.2013, 20:50)
ни у кого нету снятого стартера, чтоб прочитать номер на нем или на втягивающем?
6727992 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:25 | Сообщение # 78
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ!!!???НЕ ЗАВОДИТСЯ С КЛЮЧА-ПЕРЕМЫКАЮ СТАРТЕР.БЫВАЕТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖУ ВСЕ ОК,А ПОТОМ БАЦ НЕ ЗАВОДИТСЯ!КИДАЛИ НА СТАРТЕР КОНТРОЛЬКУ-НЕ ПОДАЕТСЯ +НА КРАСНО ЧЕРНЫЙ ПРОВОД!!!!!?????И ГДЕ ВООБЩЕ ИСКАТЬ РЕЛЕ СТАРТЕРА????
Ford TOURNEO,1998г.в.2,5D
Дата: Суббота, 27.04.2013, 12:53 | Сообщение # 79
Реле на стартер может не быть как такового.Красно-черный это управляющий?От куда он приходит на стартер?
19 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:23 | Сообщение # 80
ИДЕТ К КАКОЙ ТО ФИШКЕ,ПОСЛЕ НЕЕ УЖЕ ЧЕРНО-СЕРЫЙ И ПОШЕЛ В ПАНЕЛЬ!!!!НО УЖЕ СТОЛЬКО ДНЕЙ ЕЗЖУ ВСЕ ОК!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
