  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Пропало питание на клапан отсечки топлива...
mal1na76 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:51 | Сообщение # 41
Всем привет! Помогите найти провод от клапана отсечки топлива. На фото разъем от зажигания. Предыдущий владелец соединил все напрямую без замка зажигания. Синяя кнопка на фото - свеча накала, переключатель - зажигание, розовая кнопка - заводит. Не подсоединен проводок отсечки клапана. Как мне его найти. Где он должен быть в разъеме? Как его можно найти? Аппаратура Лукас Епик 1994 г.в.
Прикрепления: 0631584.jpg (18.9 Kb)
Форд 2,5 тд 1994
18 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:52 | Сообщение # 42
повернул фото
Прикрепления: 1272310.jpg (28.1 Kb)
Форд 2,5 тд 1994
Сообщение отредактировал mal1na76 - Суббота, 24.03.2012, 18:01
al-ex-under Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:33 | Сообщение # 43
gangamain,
была похожая проблема, только не проводок было трудно найти, а от старости, видно, он всё время обламывался (просто на ровном месте, от вибрации походу). Тот отрезок ,что идёт к клапану уже в капоте. Мне его даже зачистить не удавалось, что бы соединить в месте обрыва. Зачищаю... а он ломается.. и так раз 7, наверное, пока длинна стала такой, что только его наращивать нужно было... Короче взял новый провод, кинул от аккума, от "+" в кабину, на кнопку (нашёл от ваз 2107, включатель ближн/дальн. света, она точно подходит вместо одной из прямоугольных заглушек), за кнопкой - держатель предохранителя (с предом на 5А), а от него на клапан. Очень удобно стало, если надо куда-нибудь отойти от машины, а глушить не хочется, вынимаешь ключ из замка, ставишь ручник, закрываешь двери и пошел, со спокойной душей. А этой зимой вообще задумался.... как я раньше без этого жил?
высокий 2.5 л., турбо, 101 л.с., 1998 г.в.
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:29 | Сообщение # 44
Всем добрый .... Сегодня казус произошел ,постремался ехать . Завожу как обычно ,со свечой , завелась , но пошел стук металлический в такт с оборотами (там где обычно самый громкий звук).Думал -может масло ушло-вырубаю-не глохнет-секунд 30 обороты на убывание-заглох. Долил масло -завожу -стучит-выкл. ,не глохнет -5 передача- заглох.
Поехал на метро
Вечером поковырял,потрогал проводку в мот. отсеке,всё вроде на месте.Завожу -неохотно и долго стартёр и педаль вполовину ,потом всё в норме.Стука нет,выкл. с ключа сразу.
Это как понимать -магнитные бури :)))? Или ... происки иммобилайзера (или как там его,короче чип в ключе)
[b]Добавлено[/b] (10.04.2012, 00:29)
[quote=al-ex-under]Очень удобно стало, если надо куда-нибудь отойти от машины, а глушить не хочется, вынимаешь ключ из замка, ставишь ручник, закрываешь двери и пошел, со спокойной душей. А этой зимой вообще задумался.... как я раньше без этого жил?
[/quote]
А сигналка на мотор не орёт?
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
Сообщение отредактировал SPb69 - Вторник, 10.04.2012, 00:32
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:46 | Сообщение # 45
al-ex-under, Отето ты бухаешь, наверно. Аватара прикольная. biggrin
Quote (SPb69)
Старая машина, смирись, бывает чебучит. Главное никогда не бывает до конца исправной, всегда че то делать надо. Как меня учил один старший электромеханик, с атомного ледокола - "хороший стук всегда выскочит".
fmmest Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.12.2020, 19:58 | Сообщение # 46
Всем добрых времени суток, подскажите где на форде (1998 год, 2.5, тнвд мех. бош) находится предохранитель клапана отсечки топлива?
Проблема в том что не идет питание на него, напрямую заводится и глохнет без проблем. Как можно решить данную проблему?
Ford Trasnit 1998 2,5 d
3111 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:30 | Сообщение # 47
Думаю, что отдельного предохранителя нет на клапан. И если всё остальное работает, то нужно искать обрыв....
1867 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:24 | Сообщение # 48
Либо просто кинуть новый ➕ когда вкл зажигание и он пропадает после выкл зажигания и забыть.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 10:41 | Сообщение # 49
fmmest, посмотри предохранитель 33
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
