Пропало питание на клапан отсечки топлива...
mal1na76
18 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:51 | Сообщение # 41
Всем привет! Помогите найти провод от клапана отсечки топлива. На фото разъем от зажигания. Предыдущий владелец соединил все напрямую без замка зажигания. Синяя кнопка на фото - свеча накала, переключатель - зажигание, розовая кнопка - заводит. Не подсоединен проводок отсечки клапана. Как мне его найти. Где он должен быть в разъеме? Как его можно найти? Аппаратура Лукас Епик 1994 г.в.
Форд 2,5 тд 1994
mal1na76
18 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:52 | Сообщение # 42
повернул фото
Форд 2,5 тд 1994
Сообщение отредактировал mal1na76 - Суббота, 24.03.2012, 18:01
al-ex-under
4 поста
Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:33 | Сообщение # 43
gangamain, была похожая проблема, только не проводок было трудно найти, а от старости, видно, он всё время обламывался (просто на ровном месте, от вибрации походу). Тот отрезок ,что идёт к клапану уже в капоте. Мне его даже зачистить не удавалось, что бы соединить в месте обрыва. Зачищаю... а он ломается.. и так раз 7, наверное, пока длинна стала такой, что только его наращивать нужно было... Короче взял новый провод, кинул от аккума, от "+" в кабину, на кнопку (нашёл от ваз 2107, включатель ближн/дальн. света, она точно подходит вместо одной из прямоугольных заглушек), за кнопкой - держатель предохранителя (с предом на 5А), а от него на клапан. Очень удобно стало, если надо куда-нибудь отойти от машины, а глушить не хочется, вынимаешь ключ из замка, ставишь ручник, закрываешь двери и пошел, со спокойной душей. А этой зимой вообще задумался.... как я раньше без этого жил?
высокий 2.5 л., турбо, 101 л.с., 1998 г.в.
SPb69
44 поста
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:29 | Сообщение # 44
Всем добрый .... Сегодня казус произошел ,постремался ехать . Завожу как обычно ,со свечой , завелась , но пошел стук металлический в такт с оборотами (там где обычно самый громкий звук).Думал -может масло ушло-вырубаю-не глохнет-секунд 30 обороты на убывание-заглох. Долил масло -завожу -стучит-выкл. ,не глохнет -5 передача- заглох. Поехал на метро Вечером поковырял,потрогал проводку в мот. отсеке,всё вроде на месте.Завожу -неохотно и долго стартёр и педаль вполовину ,потом всё в норме.Стука нет,выкл. с ключа сразу. Это как понимать -магнитные бури :)))? Или ... происки иммобилайзера (или как там его,короче чип в ключе)
[b]Добавлено[/b] (10.04.2012, 00:29) --------------------------------------------- [quote=al-ex-under]Очень удобно стало, если надо куда-нибудь отойти от машины, а глушить не хочется, вынимаешь ключ из замка, ставишь ручник, закрываешь двери и пошел, со спокойной душей. А этой зимой вообще задумался.... как я раньше без этого жил? [/quote] А сигналка на мотор не орёт?
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
Сообщение отредактировал SPb69 - Вторник, 10.04.2012, 00:32
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:46 | Сообщение # 45
al-ex-under, Отето ты бухаешь, наверно. Аватара прикольная.
Quote (SPb69) Это как понимать -магнитные бури :))) Старая машина, смирись, бывает чебучит. Главное никогда не бывает до конца исправной, всегда че то делать надо. Как меня учил один старший электромеханик, с атомного ледокола - "хороший стук всегда выскочит".
fmmest
Дата: Вторник, 15.12.2020, 19:58 | Сообщение # 46
Всем добрых времени суток, подскажите где на форде (1998 год, 2.5, тнвд мех. бош) находится предохранитель клапана отсечки топлива?
Проблема в том что не идет питание на него, напрямую заводится и глохнет без проблем. Как можно решить данную проблему?
Ford Trasnit 1998 2,5 d
3111 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:30 | Сообщение # 47
Думаю, что отдельного предохранителя нет на клапан. И если всё остальное работает, то нужно искать обрыв....
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:24 | Сообщение # 48
Либо просто кинуть новый ➕ когда вкл зажигание и он пропадает после выкл зажигания и забыть.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 16.12.2020, 10:41 | Сообщение # 49
fmmest, посмотри предохранитель 33
