Вторник, 22.05.2012, 07:26
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 15 из 16«1213141516»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка второго аккумулятора (Подробный мануал. Автор - Vova)
belpochtaДата: Вторник, 14.06.2011, 01:14 | Сообщение # 211
Мой город: Беларусь Гродно
Статус: Меня здесь нет
Quote (zh170671iaa)
у меня получилось на 100 квадратах при токе 500 А падение 0,08В
в принципе Вы правы. Сейчас не могу понять как это я так посчитал wacko
Transit-1988 2.5D BOSCH 8+1 низкий, короткий
romashkoДата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:39 | Сообщение # 212
Мой город: Донецк
прочитал тему так и не могу понять, ситуация такова, у меня есть один акб 77.ампер, 780 пусковой ток. 1.5 года ему, летом хватало, а вот как чцть по холодает, уже слабенький. под убитый в общем. если я куплю новый акб и поставлю его как основной, а старый запитаю параллельно. не испорчу ли я новый акб.
или в идиале нужно 2 новых одинаковых акб?
Ford transit/97 year/ D 2.5
YurezzДата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:43 | Сообщение # 213
Мой город: Киев
Награды: 14
romashko, если запитаешь через выключатель массы и будешь старый включать только для запуска - нормально.
а если они постоянно будут работать в паре то скоро новому кирдык будет.
лучше всего купить два абсолютно одинаковых и в одной точке
Transit 98г 2.5ТDI Epic 4GD 85p.s. Длинный Высокий Зеленый ABS+TCS R14
тел. 093-521-08-38
romashkoДата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:44 | Сообщение # 214
Мой город: Донецк
спасибо)
Добавлено (25.09.2011, 10:44)
спасибо)
спасибо)
zh170671iaaДата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:45 | Сообщение # 215
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (romashko)
Возьмите 2 новых , емкостью не менее 66 А-ч .
Еще как вариант - проверить втулки на стартере - снять стартер и посмотреть, есть ли люфт на втулке в р-не бендикса.
Quote (romashko)
Испортиться ...
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
vovikДата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:36 | Сообщение # 216
Мой город: Новгородская обл.
Quote (zh170671iaa)
Испортиться ...
Причём стремительно, проверено на собственном опыте.
Ford Tranzit 1993г.в. 2,5TD Lukas. Длинный, средний.
Opel-Omega B...
kulikasДата: Вторник, 07.02.2012, 10:23 | Сообщение # 217
Мой город: Гродно
Добрый день. У меня по штатному расписанию стоят 2 АКБ (84+74). В прошлую зиму в -20 было без проблем. В эту -10 уже не завелся. Подзарядка обеих ничего не дала - 5-6 оборотов и моргают приборы. Я так понимаю, один АКБ идет на стартер, другой на приборы и пр. При заводке учавствует одна АКБ и она садится, а второй как бы не очень (из-за реле, если я правильно читал форум). Вопрос таков- а можно ли на время заводки запараллелить 2 АКБ для суммирования мощности? И ещё, если АКБ закипают после 4-5 часов током зарядки 3-4 А, то это плохие новости для кошелька? Дзякуй.
Транзит Евролайн 2,5ТД 1999г.
zh170671iaaДата: Вторник, 07.02.2012, 15:17 | Сообщение # 218
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (kulikas)
Ставить 2 АКБ в паралель : Плюс к плюсу,, минус к минусу.
На ночь с одного АКБ снимать массу и все будет ОК .
То что АКБ кипит - это нормально, нужно контролировать напряжение зарядного.
А ответ кошельку даст ареометр - если плотность по банках разная - копим денежки на новые АКБ.
kulikasДата: Вторник, 07.02.2012, 17:34 | Сообщение # 219
Мой город: Гродно
Так правильно ли понял, что при заводке одна АКБ учавствует, а вторая типа не при делах( типо я за свет отвечаю) или же они на пару вместе работают и вместе потом заряжаются?
zh170671iaaДата: Вторник, 07.02.2012, 17:38 | Сообщение # 220
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (kulikas)
Все зависит от того , как у Вас они подключены.
Но из Вашего рассказа видно, что реле комутации АКБ свои функции не выполняет.
Проверьте работу генератора и ставьте 2 АКБ в паралель.
Quote (zh170671iaa)
goncharovДата: Вторник, 07.02.2012, 19:41 | Сообщение # 221
Мой город: Старотитаровская Краснодар
Награды: 11
Quote (vovik)
Это сколько по времени????
FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.на сегодня 466000т.пробег,средний,средний. Ford Focus-2 2006г.
VovaДата: Вторник, 07.02.2012, 20:17 | Сообщение # 222
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Награды: 21
Quote (kulikas)
Были и такие схемы подключения, обычно для Webast-ы, чтобы она не высаживала основной АКБ.
Принцип соединения 2-го АКБ:
При подаче напряжения с вывода генератора D+ (контрольная лампочка на приборке тухнет, заряд АКБ пошел, т.е. авто уже завелось и двигатель работает), реле соединяет 2-й АКБ "+" клему в общебортовую сеть. С нее 2-й АКБ заряжается.
Можно просто выкинуть реле, соединить провода без реле, или замутить, чтобы реле просто соединяли цепи при 1-м повороте ключа, или принудительно кнопкой. Все дело в том, что "+" провод на стартер все равно один (кажется так), и его сечения все-таки маловато для пуска с 2-х АКБ (хотя, токи одни и те же на потребление), но провод будет греться, будут потери напряжения, когда 2 провода, потерей меньше. Поэтому провода со 2-го АКБ выводятся напрямую на стартер (при параллельном соединении АКБ).
Но в принципе, думаю, реализовать можно. Но реле выдержит ли запуск? Вряд-ли, ведь пусковой ток с 1-го АКБ пусть 600А, но если стартер 2,7кВт, то это грубо max 200А будет по проводу идти (считая, что 1-й АКБ отсутствует или разряжен), провод должен быть сечением не менее 20мм2, а там по схеме 30мм2, по идее выдержит... не помню на сколько это реле рассчитано, может и выдержит ... одно дело, когда АКБ просто заряжается, другое пытается крутить стартер на 2,7кВт разряд. В общем, нужно конкретно все смотреть, а не на пальцах в мониторе ноутбука за столом.
Все-же проще (и надежнее) 2 АКБ запитать параллельно, а не через реле. И потерь энергии меньше при запуске.
Прикрепления: 7394107.gif(9Kb)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
goncharovДата: Вторник, 07.02.2012, 20:34 | Сообщение # 223
Награды: 11
Quote (Vova)
провод будет сильно греться, будут потери напряжения. Поэтому провода со 2-го АКБ выводятся напрямую на стартер. Но
Не согласен,по такому принципу зарядка будет идти через 1(основной) в первую очередь,и при таком раскладе садить и не до заряжать второй.Я подсоединил + на клемме первого,там же подходит и провод от гены,а значит зарядка идёт сразу двух,единственная потеря это сопротивления проводов из-за их длинны,но она не значительна,важна хорошая масса(её желательно крепить на одной детали кузова)и если АКБ №-1 исправен то не важно сколько ему лет.И проблемы выше сказанные другими коллегами беспочвенны,всё происходит только от того,что более старый АКБ начинает сыпатся и в результате происходит закорачивание пластин,вот тогда он вредитель и губитель второго.Следите за электролитом(помутнение,плотность,уровень),перезарядом,и будет вам счастье!
VovaДата: Вторник, 07.02.2012, 20:52 | Сообщение # 224
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (goncharov)
Да. Так и есть.
Quote (goncharov)
Ну ... при -20^C каждая мелочь на счету.
Quote (goncharov)
Я уже продумал это... если точнее сильнее греться не будет, чем на 1-м АКБ, потребитель то ведь один и тот же - стартер. Просто дольше смогут крутить стартером, провод из-за этого будет греться. 1 АКБ уже сдох бы давно, а с 2-мя АКБ крутить можно дольше (и греть провода можно дольше). Ну сам посуди, провод 30мм2 быстрее греется или 2х30мм2? И я это имею в виду. 2х30мм2 предпочтительней. А для зарадки 2-го АКБ большого сечения и не нужно.
lalo16061966Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:52 | Сообщение # 225
Мой город: Витебск
Здрасьте!!! А я подключил 2-ю АКБ так:
- у знакомого сварщика надыбал 4 метра провода от СССРовского аппарата эл. сварки-- он на морозе остаётся гибким
- на рынке нашёл старый выключатель МАССЫ и хорошенько прикрутил его под замок ремня безопасности (между сиденьями к полу)
- 2-й АКБ поставил между правым двойным сиденьем и перегородкой
- + первого к + второго (провод пропустил мимо рычага КПП, под печкой, под бардачком- резиновая заглушка выходит прямо над + родного АКБ )
- минус второго к выкл. массы.
ВО И УСЁ
Включил массу, завёлся, после прогрева выключил массу.
По поводу разной ёмкости АКБ: 4 года под сиденье ставлю любой живой подвернувшийся- от 45 до 75 Ач. ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ СИЛА ТОКА (А) СУММИРУЕТСЯ, независимо от значений. За те же 4 года не сдох ни один акк.
УДАЧИ !!!!! ( в конце зимы )
FT 80 12/1996 2.5D 51kW маленький, грузовой вагон
ПЕССИМИСТ- это хорошо информированный оптимист.
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
