Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка второго аккумулятора (Подробный мануал. Автор - Vova)
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:28 | Сообщение # 551
Цитата yaroslaff-ua ()
уже глаза болят
А зима не за горами. Все равно почитать придется. У меня реализовано так. Повода для второго аккума брал на разборке , поэтому с вопросом пайки или обжима клемм не заморачивался. Потребителей в машинах моих много включая вебасто мокрую , фен и розетки силовые для холодильника . Вся эта вкуснятина  доп. потребители висят на доп. аккуме.  Основной аккум от 72 до 80 А\Ч ( как повезет) Заряжаются через  http://www.12vi.ru/955/  Пользуюсь уже много лет . Одни плюсы..
Работяги и кормильцы....
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:45 | Сообщение # 552
В основном понятно ,но хотелось бы поточнее. Интересная штука.
1274 поста
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:53 | Сообщение # 553
Сергей , у меня столько ни времени ни сил НЕТ! Вся инфа легко ищется например яндексом. На других автомобильных форумах целые баталии попадаются по поводу полезности или бесполезности данного девайса. Но в общем все кто именно юзает а не флудит от нечего делать довольны. Кстати многие не довольны ценой и предлагают свой колхоз , и это их право....
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:54 | Сообщение # 554
Цена норм.
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 23:09 | Сообщение # 555
Уже на третьей машину езжу с двухаккумуляторной схемой. Во всех случаях аккумуляторы разной емкости, подключены внаглую напрямуя, проводами 25мм.кв. Никаких проблем.
1) Форд Транзит из подписи - основной аккум 100А/ч, второй, на левой арке - 72А/ч (взят на рынке за две шапки сухарей, т.к. в мороз даже бензинку 1.4 заводить не хотел). Прожил у меня полтора года, сдан на вес. После этого поставлены два новых аккума  по 77А/ч.
При продаже один снят, взамен поставлен слабый с Гольфа жены, на 66А/ч. В таком виде Транзит ездит до сих пор, полтора года уже. Генератор родной, на 70А.
2) Гольф жены. Изначально основной 77А/ч (с Транзита), вспомогательный - на 35А/ч (на правом лонжероне места мало, воздухозаборник мешает). На четвертом году жизни не выдержал два последовательных разряда "в ноль" (жена забывала габариты выключить), и одна банка коротнула. Полгода ездила с аккумом на 74А/ч (вспомогательный с Вито), сейчас стоит основным 90А/ч (основной с Вито). Генератор вообще стыдно сказать, на 45А  biggrin .
3) Вито - при покупке основным стоял на 110А/ч, едва живой. В помощь ему был поставлен второй на 74А/ч, с дизельного Акцента, уже слабенький (примерно 60-65% остаточной емкости). После первой зимы, основной аккум на 110А/ч был отправлен подальше, взамен куплен новый на 90А/ч. Сейчас его отдал жене, себе поставил новый на 100А/ч. Генератор 115А.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 24.09.2016, 14:17 | Сообщение # 556
kropa, я прочитал все 37, много интересного нашел , и на счет разборки хорошая идея, посмотрю за проводами
Фелuкс, я решил ,что напрямую в наглую и присобачу ,и подключу.
Добавлено (24.09.2016, 14:14)
Вот такую сделал подставку , для пробы подключал  два акб  по 100 А каждый  - стартер зверь!
Добавлено (24.09.2016, 14:17)
http://i11.pixs.ru/storage/8/3/6/P9240171JP_8899422_23411836.jpg
Aivengo Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:34 | Сообщение # 557
Здравствуйте господа и дамы.
Прошу о помощи , нужен электрик с головой дружащий, в  Санкт Петербурге. Желательно в южных районах. Требуется установить второй аккумулятор, на транзит 2007г/в, 2,2л, 110л/с. Под девайс есть штатное место.
При установке надо развязать систему запуска двигателя от остальных потребителей. Мой п/я- aivengo40@mail.ru
Заранее благодарен за любую помощь.
Форд транзит 2007 2,2
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 09:45 | Сообщение # 558
Добрый день!
  Помогите,пожалуйста,разобраться.
 Транзит 1999г, стоит 2 АКБ. Пришо время менять.Я проверил,если 1 снять,автомобить заводится и на одном.
  Вопрос. Можна ли поставить 1 новый аккумулятор,и спокойно ездить? При условии что бус при -10 уже не использую.
  Чем это грозит?
     ПыСы. 6 лет проездил на Транзите ,и постоянно думал что АКБ работают в паре,что без 1 не заведу.А оно вот так)
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 11:36 | Сообщение # 559
Можно , только ставь аккумулятор с максимально возможным пусковым током и хорошей ёмкостью .
80 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 13:50 | Сообщение # 560
А это какой? Еще и надо что бы по размерам стал..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
