Установка второго аккумулятора
эйван
1864 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:05 | Сообщение # 561
Я все время с одни и даже в минус 20 заводится если акум хороший.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:07 | Сообщение # 562
Цитата Pleymeyker ( ) А это какой? Еще и надо что бы по размерам стал.. 100-110а.ч. рамку сварить можно
https://vk.com/wall-9087176_1029531
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:21 | Сообщение # 563
Стояло два по 77А/ч, с пусковым 720А. За глаза, в самый лютый мороз. А перед этим, ездил на двух разнокалиберных: справа стояла МЕГА на 100А/ч, слева - не помню что, на 55А/ч. Потом у тестя на Форде, сдох аккум, я ему отдал 55-й, добил сотку, и поставил оба новых. З.Ы. сотка, если правильно помню, еще зиму пережила у Влада из Днепропетровска, перед полной своей кончиной . З.Ы. подзаряда не требовали, подключены было тупо параллельно, без всяких реле.
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:43 | Сообщение # 564
2 аккума по 55 ач будут лучше чем 1 на 110 ач , и при установке 2 ОЧЕНЬ важно что бы оба были одинаковой степени убитости , емкость не важна , нельзя ставить 1 новый а второй почти мертвый .
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:56 | Сообщение # 565
Цитата AIACI ( ) 2 аккума по 55 ач будут лучше чем 1 на 110 ач , и при установке 2 ОЧЕНЬ важно что бы оба были одинаковой степени убитости , емкость не важна , нельзя ставить 1 новый а второй почти мертвый . +100 У меня было так реализовано . В первую очередь из за бюджета.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:59 | Сообщение # 566
Цитата эйван ( ) Я все время с одни Ок.А что делать с клемами под другой?Просто заизолировать можно?
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 16:02 | Сообщение # 567
Цитата Pleymeyker ( ) Просто заизолировать можно? Можно , но получше . А так ,мало ли появится возможность второй аккум. вонзить.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 16:07 | Сообщение # 568
Может и появится... Дорого. 2 АКБ ,например,Варта 74 Ач = около 200 у.е.
эйван
1864 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 16:47 | Сообщение # 569
Я заизолировал один плюс а минус просто закрепил и когда нехочит заводится поткидываю другой правда этой зимой такого не было.
3106 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 20:53 | Сообщение # 570
Pleymeyker, 80-85 Ah, около 800 пусковой ток . Такого одного хватит, если стартер в норме. Не в Якутии живёшь...
