  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Иммобилайзер Транзита 96 года рождения (Не заводится сарай)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:28 | Сообщение # 11
san_san,
У машин с ТНВД бош ВПРИНЦИПЕ не существует имобилайзера!!!!
Имобилайзер есть только на Епиках...
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:31 | Сообщение # 12
я бы на твоем месте так не утверждал, не зная
Добавлено (17.03.2011, 20:31)
на моей машине вот например стоял, я его отключил, а у меня точно бош wink
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:32 | Сообщение # 13
transit150 , я насос брал бош с иммоблейзером я его снял
5255 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:35 | Сообщение # 14
А тут и знать нечего! проводка у всех машин 94-00 стандартная. И разорвать провод "+" идущий от замка зажигания до клапана ТНВД - впринципе невозможно!!! А даже если это и так, то просто надо провод напрямую кинуть и всё!!!
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:55 | Сообщение # 15
transit150, ЛЕГКО ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД ОТ ЗАМКА ИДЕТ К КЛАПАНУ ОТСЕЧКИ
Janus Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 18.03.2011, 12:04 | Сообщение # 16
Quote (will)
Ищи питание на мозги и иммо, при установке панели мог что-то забыть. На старом блоке предохранителей заводилась? На новом вся бодяга началась?
Бодяга началась на старом блоке,начал искать поломку-обнаружил каку и начал устранять. Питание на мозги не трогал вообще,даже в процессе ремонта.Процесс установки панели состоял лишь в установке оной и подсоединении фишек приборов-захочешь накосячить и не сможешь... Контрольки приборов загораются-чек и т.п.,не горит лишь ктрл.иммо,отсюда следует,что ЭБУ в поряде. Лажа с иммой и,скорее всего,с переключателем поворотов
Добавлено (18.03.2011, 12:04)
Quote (transit150)
Насколько я понял машина изночально у тебя немецкая. А это значит, что в основные мозги Лукас Епика встроен имобилайзер. Тебе просто напросто нужны финские мозги в которые по штату имобилайзер не встроен и провод №4 (PATS) никуда не подключен. Цепи стартёра впринципе не связаны с имобилайзером и он будет работать по любому. Какой у тебя мотор 85 или 100 сил? 100 сильные финские мозги у меня есть... Вариант №2 Ищи спеца, который может перепрограмировать твои мозги и впринципе убрать из них имобилайзер. Машину никуда возить не надо, надо снять с неё мозги и отнести мастеру... Непомню в какой теме, но кто-то об этом писал на форуме и как раз по украине и даже ценник называли толи 200 толи 400 доллоров сейчас непомню уже...
Машину потащу,т.к. высверливать заклепки не стану,эротика с электрикой достала - пусть все приводят в порядок.Нашел чувака,гуру в электронике - занимается перепрошивкой разума практически всех авто и с такой проблемой Форда уже успешно бодался.О результате непременно отпишусь
barmaley77 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 22:55 | Сообщение # 17
отписался непременно...
FT 1998 Бош краб 4HB r14
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:07 | Сообщение # 18
:) видимо тот гуру и хозяину что то перешил
Skype-pire111
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 28.05.2020, 07:30 | Сообщение # 19
Ребята! Подскажите, на машинах наших лет (до 2000г) что блокирует иммобилайзер? И как расшифровываются сигналы его светодиода?
А ситуация до смешного простая - вчера за руль садится водитель и пытается завести машину. Стартер крутит, а мотор вообще не схватывает. И так несколько раз. Я был в это время рядом. Открываю капот - ничего не течёт, не болтается. Такое с этой машиной (ТНВД Лукас Эпик) впервые.
Сажусь за руль я, не надеясь на результат. А машина завелась с пол-оборота. Глушу. Опять завожу - с пол-оборота, как всегда.
Чудеса! Что показывал светодиод, когда не завелась - я не видел.
Единственная мысль - в кармане у водителя был смартфон. Может его излучение и вызывало блокировку? Больше на ум ничего не приходит.
1864 поста
Дата: Четверг, 28.05.2020, 09:31 | Сообщение # 20
Вашего водителя блокирует, ненравится он ей :D.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
