Иммобилайзер Транзита 96 года рождения
Trans025
1581 пост
Дата: Четверг, 28.05.2020, 10:10 | Сообщение # 21
Иван! Шутки-шутками, но всё это "действо" было при мне. И реально, мотор крутился стартером очень бодро (2 Акб), но ни вспышки в цилиндре, ни какой то попытки завестись. То есть просто стартер крутит двигатель без топлива вообще! Вот такой эффект. Вот почему я очень удивился, когда движок завёлся как обычно - без пропусков вспышек, без чиханий и т.д. Единственная мысль - такое может быть при отсутствии сигнала от иммобилайзера. Но как я читал на форуме, "иммо" блокирует и стартер одновременно с ТНВД. А у меня стартер крутил...
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 28.05.2020, 10:14
эйван
1858 постов
Дата: Четверг, 28.05.2020, 15:30 | Сообщение # 22
У меня недавно такая фигня была пришёл вкл зажигания а не одна лампочка негорит поткинул второй акум все заработало стартер крутит но не заводится думаю попробую пот капотом на стартер подать плюс чтоб глянуть идёт солярка до тнвд или нет и только подал с аккумулятора плюс на старт мотор завёлся а с ключа никак так и угробил бендикс снял стартер перебрал поменял бендикс и втягивающие собрал и все дальше заработало как надо что это было до сих пор понять не могу.
3093 поста
Дата: Четверг, 28.05.2020, 20:43 | Сообщение # 23
Какой-то транзитовирус у вас, ребята......иначе не скажешь...Добавлено (28.05.2020, 20:46) --------------------------------------------- Trans025, а может где-то контакт на ТНВД где-то барахлит- топливо не поступает?
Trans025
1581 пост
Дата: Пятница, 29.05.2020, 07:53 | Сообщение # 24
Димарик, С контактами в разъёме ТНВД у меня была как то проблема, правда на другой машине. Проявлялось это подёргиванием мотора, неустойчивой работой и т.д. Иначе говоря - мотор "колбасит". Здесь же просто был "ноль". Полный ноль! Ощущение как в цирке у фокусника - та садишься за руль, а машина "мёртвая". Я пересаживаюсь (и ты видишь, что я ничего такого не сделал) - и машина с пол-оборота оживает, сразу же работает штатно - без подёргиваний (даже временных) - как было бы при нехватке топлива. Жалкь, что я не посмотрел на светодиод "иммо" - в это время пялился на двигатель. Кстати, только вчера водитель ездил на ней в область (под 400 км) - всё работало в штатном режиме. Наверно попрошу его перед заводкой смартфон поднести поближе к замку зажигания - может действительно идёт блокировка сигнала? эйван, ну если ты напрямую заводил машину, то этим стартер не угробишь. Сам понимаешь. Скорее всего просто совпадение по времени.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 29.05.2020, 07:58
3093 поста
Дата: Пятница, 29.05.2020, 21:59 | Сообщение # 25
Trans025, у меня похожее было, когда кнопку для старта вывел отдельно. Маслаю-маслаю....крутит как дурной....запуска нет....Начал уже лазить по проводам, думал форсы отвоздушивать и т.п....А потом..................Семён Семёныч(с)!!! Зажигание не включил, напруга на клапан отсечки ТНВД не идёт!!! Включил зажигание и с полпинка завёл.. . На Лукасе тоже , небось, есть клапан отсечки...Может контактная группа замка зажигания глючит?
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 29.05.2020, 22:00
Trans025
1581 пост
Дата: Суббота, 30.05.2020, 11:14 | Сообщение # 26
Димарик, клапан отсечки на Лукасе есть. Естественно он управляется от "зажигания", так же как и все контрольные лампочки и т.д. А они горели. У тебя подобное произошло из-за отдельной кнопки стартера. У меня же схема выполнена по штатному - то есть стартер не включится, если нет "зажигания". После того "глюка" машина работала как положено. Но ведь что-то было! Я грешу на иммобилайзер. Больше не на что. Но почему он не сработал - загадка. Буду экспериментировать с мобильным телефоном - поднося его поближе к замку. Может что то и прояснится.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 30.05.2020, 11:14
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Суббота, 30.05.2020, 20:14 | Сообщение # 27
Цитата Trans025 ( ) грешу на иммобилайзер. Иммо завЬязан на стартер... Мона обмануть иммо, перемкнув какие-то 2 контакта на фишке ...
Trans025
1581 пост
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:41 | Сообщение # 28
GREENDRAGON, на стартер и ТНВД или только на стартер? Про обман Иммо писал давно Михон (он большой спец. в электрике и электронике). Там надо разрезать провод, идущий к доп. блочку с реле в районе АКБ (жёлтый провод по схеме управления турбодизелем, который приходит на контакт 45 в блок ЭБУ). И после заводки машины опять соединить проводки- естественно через выключатель. Вроде что то так.
lkti
464 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:58 | Сообщение # 29
GREENDRAGON, Как раз при лукас эпике не мона такое делать.
Trans025
1581 пост
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:52 | Сообщение # 30
lkti, Жирайр! Если не трудно - разъясни по иммобилайзеру. Много противоречивых суждений.
