  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работает электронный спидометр и топограф (Спидометр)
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:26 | Сообщение # 11
Quote (serj-ford40066)
на каробке нет ни одной фишки кроме заднего хода у меня возле коробки тоже висят фишки нахрена нужны незнаю
Если плоская на 2 контакта то должна на кондер, там справа по ходу авто стоит маслоотделитель.
Quote (viktor_seaman)
Где тогда искать тросик?Брал своего с неработающим тахограф-спидометр.
возле кардана, если эликтрический то разъем на три провода.
Добавлено (21.03.2011, 17:26)
Quote (Леший)
Не работает электронный спидометр и топограф, чё может быть. Выбивает пред.
Леший, а какой ( номер) из 36 выбивает?
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 21.03.2011, 17:26
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:52 | Сообщение # 12
viktor_seaman, у меня с каробки мех тросик а под понелью переходит на электрику Леший, я тоже пока по навигатору езжу но он пиндит biggrin
Леший Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:55 | Сообщение # 13
Quote (chigrin)
Завтра гляну и чирикну. Уменя тоже от коробки механника а потом електрика. Помио этого на этом преде свет в салоне, кузове,майфун, часы.
А какая у тебя система. У меня навител.
Форд транзит 2,5 турбодизель 1996год 4ЕВ
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:04 | Сообщение # 14
так замудрено?? или от коробки сразу идут провода к панели? wink
Добавлено (21.03.2011, 23:04)
и еще, как то я замкнул разок и погас спидометр, был некоторое время в прострации, а потом ночью заметил что еще не горит стоп и задний ход. Оказалось все сидит на одном предохранителе. Заменил его, и все приборы и фонари заработали
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:15 | Сообщение # 15
serj-ford40066, san_san, Проблема в том ,что собрав всю грязь с днища Я так ни черта и не нарыл!!! Но ведь так не бывает!! Где-то он ведь должен хотя-бы мне дулю показать .....МИСТИКА.....
Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:55 | Сообщение # 16
viktor_seaman, мой Мануал пишет,что на тахограф с датчика скорости на машинах белый,до 92 года идут четыре провода-белый,чёрный,коричневый и голубой или синий.
Где этот датчик находится-Мануал молчит.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 22.03.2011, 20:56
1059 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:25 | Сообщение # 17
черный_чак, Сегодня праздник! smile Нарыл фишку та что идёт на переходник к коробке(раньше принимал фишку за кусок прилипшей грязи biggrin Теперь трабл в том что достать такую фишку практически нереально!!!! На разборках у нас даже не беруться сказать появится она когда либо или нет.... sad А б/у спидометр на разборке с тросиком и фишкой на коробку 400гр... angry черный_чак, Но всё равно спасибо ВСЕМ за проявленную поддержку в этом вопросе!!!!!
Дата: Среда, 23.03.2011, 20:55 | Сообщение # 18
viktor_seaman, на сайте у Кена
нашел только что выложенное фото привода тахографа.
Там человек мается с той же,что и у тебя,проблемой.
http://www.fordtransitclub.ru/_fr/5/4289983.jpg
Смотри с этого сообщения и ниже.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-585-40667-16-1300897258
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 21:05 | Сообщение # 19
привод моего тахографа.
справа от коробки. в задней части.
его внутренности:
Quote (chigrin)
и такое тоже есть. как висело,так и висит. но тахограф исправно показывает скорость.
а куда оно подключается вообще не понятно... (если кто объяснит,то буду весьма признателен)
Прикрепления: 4393921.jpg (180.0 Kb) · 2445489.jpg (75.1 Kb) · 5961465.jpg (145.7 Kb) · 3465921.jpg (114.9 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Среда, 23.03.2011, 21:13
137 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 22:27 | Сообщение # 20
-=torpedo=-, На последнем фото разъем на электрический спидометр,вот вложения. У тебя наверное что-то заменено, может приборка, или коробка.
Прикрепления: 5215210.jpg (144.8 Kb) · 2968057.jpg (118.9 Kb)
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
