  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Обоити Иммобилайзер Ford Transit
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:46 | Сообщение # 1
Всем привет
у меня такое дело потерял ключ с транспондером от Ford Transit 2.5 D 2000 г атмосферник
Остался один простои ключ который толико открывает и закрывает машину но не заводит Иммобилайзер блокирует
Снял Иммобилайзер и удалил процессор TMS на фото отметил красным крестом http://club.foto.ru/gallery/photos/1736674/?&author_id=246536&sort=date&next_photo_id=1736679&prev_photo_id=1334067
Потом закаратил ножки 4 и 13 на фото http://club.foto.ru/gallery/photos/1736679/?&author_id=246536&sort=date&prev_photo_id=1736674
Стартер крутится но не заводится не падаётся питание на клапан отсечки топлива
скажите пожалуиста где ещё перемычку поставити чтоб клапан открылся
Заранее спосибо
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:51 | Сообщение # 2
Если взять кусок провода и кинуть его на "+" АКБ, а вторым концом на клапан ТНВД, то мотор заводится?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:10 | Сообщение # 3
Да, Транзитик, наверно, самый НЕугоняемый авто smile
Мне кажется, если-б так просто обходить было иммобил..., то с угоном ваще проблем не было б.
Хотя кинуть на все исполнительные "+" - выход из ситуации.
transit150, совершенно согласен с Вами в том, что клапан привести в действие можно именно так smile
Но в транзитах после 2000-го, по-моему, система пуска-питания немного сложнее, чем описывает nobiuz,
блог
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:17 | Сообщение # 4
Yavpator, у него еще до 2000
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:21 | Сообщение # 5
Quote (nobiuz)
скажите пожалуиста где ещё перемычку поставити чтоб клапан открылся Заранее спосибо
А сам иммобилайзер с насоса ты удалил?
2050 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 23:25 | Сообщение # 6
san_san, я по подписи сужу smile
хотя мой "старичек" и на 90-ый еле натягивает, во всяком случае бааальшая разница с 91-м г.в. smile
блог
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:45 | Сообщение # 7
Quote (ft-master)
Quote (nobiuz)
У меня толико один блок иммобилайзера в салоне за бардачком с пасажирскои стороне
Два блока стоят толико у турбированых моторах и то 1блок иммо и 2 блок ECU
У атмосферниках иммобилайзер на насосе нет. насос та механический
Сопли кидати на клапан отсетчки топлива не хочу. потому что можно все сделати на плате иммобилайзера толико надо нати тот контакт с реле клапана
Может у кого наидётся роспиновка этого иммобилайзера
Прикрепления: 3586560.jpg (227.5 Kb) · 3135982.jpg (166.1 Kb) · 5330062.jpg (171.2 Kb)
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:50 | Сообщение # 8
Прозвони проводку, тогда и поймёшь какие "провода" надо соеденить на прямую.
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:44 | Сообщение # 9
Quote (nobiuz)
на боше стоит черная хрень под толстой металлической крышкой, мешает крутить цикловую подачу.
Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:38 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
Вот про нее и говорю.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
