  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НЕ РАБОТАЕТ (ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НЕ РАБОТАЕТ)
ASTERIX Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:11 | Сообщение # 1
СПИДОМЕТР,ТАХОМЕТР,ЧАСЫ,КИЛОМЕТРАЖ-НЕ РАБОТАЮТ. ПОДСВЕТКА И ОСТАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ ГОРЯТ.ВРОДЕ ПРЕДОХРНИТЕЛИ В ПОРЯДКЕ (FT 2005 Г,300L VAN) МОЖЕТ СХЕМА ОКИСЛИЛАСЬ?К ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ПОДХОДИТ ОДНА ФИШКА.
Прикрепления: 3058373.jpg (188.2 Kb) · 6036345.jpg (188.3 Kb) · 8588630.jpg (158.5 Kb)
Сообщение отредактировал ASTERIX - Пятница, 01.04.2011, 20:35
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 01.04.2011, 14:28 | Сообщение # 2
А авто наверное жигули "шестерка" с мотором 2,5 V6 на автомате.я правильно угадал?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:35 | Сообщение # 3
ASTERIX, масса на панели??? да, MURZIK, ??? smile
Помог - скажи СПАСИБО
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 20:13 | Сообщение # 4
Quote (MURZIK)
MURZIK, ЖЖЕШ. biggrin
Я, давно говорил шар купить надо
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:12 | Сообщение # 5
ASTERIX, а как пропало? просто резко? ничего не проводилось ремонта какого нибудь?
если не работает сразу все, то скорее всего нету или "+" или "-", по колодке прозвонить "-" по идее черный провод должен звониться на землю,если не звониться то протянуть свою "землю" от этой же фишки и на корпус. Если же есть "-" то тогда, искать отсутствие "+".
Предохранители точно все целые,насколько знаю они со стороны пасажира в 2 ряда стоят,т.е. один блок а под ним еще один.
Лучше конечно если схема есть по схеме посмотреть от каторого "-" или "+" запитываются приборы. к примеру с 95-200г то там 3 "-" приходит на панель и каждый для своих нужд,соответственно и "+" тож несколько.
Сообщение отредактировал MURZIK - Пятница, 01.04.2011, 21:15
12 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:18 | Сообщение # 6
ПРЕДОХРОНИТЕЛИ ВСЕ В НОРМЕ. СНАЧАЛА ЧАСЫ С КИЛОМЕТРАЖОМ ВСТАЛИ...В КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ЗАРАБОТАЛИ,(СТРЕЛКИ ВСЕ РАБОТАЛИ) А СЕЙЧАС И СТРЕЛКИ И КИЛОМЕТРАЖ И ЧАСЫ ВСЕ ВСТАЛО И ПРОПАЛО
137 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:26 | Сообщение # 7
У тебя на первом фото дорожки окислены, или сгнили? На микробе попробуй схему поискать, у меня на 2004 год тока есть.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
12 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:36 | Сообщение # 8
ПРОСТИ,НА КАКОМ МИКРОБЕ?? wacko
137 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:45 | Сообщение # 9
http://mikrob.ru/ Там во сном новые года. 2000года и выше.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:55 | Сообщение # 10
ASTERIX, Глянь фишки,скорей всего гнилые.Если нет, то контрольку в руки и только прозвон скажет в чём дело.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
