Здох спидометр
delta_pro
Дата: Суббота, 04.06.2011, 13:54 | Сообщение # 11
Quote (will) на самой плате да, если знаешь контакт какой. Но тогда прозвони провода до датчика. писал уже...провода до датчика ОК...самое большое у меня подозрение на закороченность гдет после панели
Добавлено (04.06.2011, 13:54) --------------------------------------------- а хто спец...если взять тестер и подключить "минус" на массу, а "плюс" к сигнальному от датчика, можно ли замерять какое-нибудь значение при движении???...если да, то ЧТО ИМЕННО МЕРЯТЬ???...что вкл в тестере???
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Суббота, 04.06.2011, 13:56
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 21:59 | Сообщение # 12
В свое время на скорпе мучился с датчиками. поначалу стрелка прыгала как ей вздумается потом ноль , при замене датчика работа спидометра восстанавливалась, датчики при покупке проверял на ощупь, при прокрутке вращался мягко без заеданий, как в магнитном поле ротор то исправен, если плавность отсутствовала то неисправен, но это чисто мое наблюдение, менял датчики раз в год или полтора так как на новый денег нехватало. может кому поможет
san_san
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:00 | Сообщение # 13
delta_pro, задняя горит? противотуманка?
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:29 | Сообщение # 14
Quote (эдвард944) В свое время на скорпе мучился с датчиками. поначалу стрелка прыгала как ей вздумается потом ноль таже болезнь мучала на скорпе,но у меня датчик наполнялся маслом,разбирал,промывал и ставил. месяца на полтора хватало,потом опять подергается и умрет
delta_pro
Дата: Среда, 08.06.2011, 12:19 | Сообщение # 15
эдвард944, Quote (эдвард944) датчики при покупке проверял на ощупь, при прокрутке вращался мягко без заеданий, как в магнитном поле ротор то исправен, если плавность отсутствовала то неисправен, такое ощущение, что при вращении трохи за штот там внутрях влехкую трется...мот показалось san_san, Quote (san_san) задняя горит? противотуманка? вот пасмарю, отпишу...у меня была проблема гдет год назад с этими делами сзади...с задней и стопами...стопы вродк перепровел проводку...а вот задняя, навскидку, переодически не хотела загораться...мот щас и не горит совсем...если есть мысля на этот счет, попрошу развить...штот мне кажется в этих областях собака порыласьДобавлено (08.06.2011, 12:19) --------------------------------------------- ПС...посмотрел...вродя в поряде и стопы и противотуманы san_san, так а всётки...што там за нюансы могут быть???
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 19:04 | Сообщение # 16
Купил я машину 98 года, щиток с тахометром и электрическим спидометром и вот какая проблемма, стрелка спидометра сначало была заклинена на 40 км/ч, после прогона в 300 км, она перешла в положение 55 км/ч , так там и стоит, хоть выключена машина, хоть едь на ней. Одометр работает исправно, километраж считает как положено... Что это? Самому щитку кирдык или что-то другое может быть???
delta_pro
Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:32 | Сообщение # 17
вопсчем почитал я по инету...если стрелка падает/встает, т.е. дергается периодично, то это капец датчику спидометра в 90%тах...
Дата: Вторник, 26.07.2011, 13:01 | Сообщение # 18
у меня вообще чудеса, не работает спидометр, все облазил, потом заметил что при включенных габаритах и нажатие на тормоз он начинает работать, как отпускаешь тормоз сразу стрелка ложится
delta_pro
Дата: Среда, 27.07.2011, 22:43 | Сообщение # 19
VladF1, не расстраивайся...у меня перед тем как совсем здох, похожее было...тока у мня стрелка ложилась при нажатии на тормоз...отпускаешь-всё норма )))
Сообщение отредактировал delta_pro - Среда, 27.07.2011, 22:43
nik-f
234 поста
Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:56 | Сообщение # 20
У моего Форда сразу умер, а всё из-за (я так думаю) перетёрлись и замкнуло три провода датчика воды в топл.фильтре. Изолировал провода каждый в отдельности. Заменил датчик спидометра в КПП+ эл.приводы внутри дверей центр.замка. Отключил аккумуляторы + и - клеммы от АКБ мин. на 5 и о чудо всё работает снова. Цена собственной халатности около 100$.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
