Quote (Hardrock)
Правы поворот и аварийка работают отлично. Левый поворот вообще не пашет и релюшка работает быстрее, чем обычно. В чем может быть проблема?
Поиском можно поискать данную темку... я тут где то отписывался с фото! ПРОБЛЕМА БЫЛА ОДИН В ОДИН!
При демонтаже преключателя, у меня был оборван один из 2-х проводков внутри самого преключателя при осмотре они видны, причём под самый корень... (сигнал, правый поворот и аварийка работала на ура, а вот левый нет и реле щёлкала быстренько!..). Попытавшись припаять (изогнулся нечеловескими усилиями) ничего не дало... видно перегрел саму контактную пластину внутри механизма переключателся...
Все проблемы решились заменой на новый! Так проще и надёжнее, т.к. думаю что проблема появится ой как не скоро и в пути и подавно! Думаю заменить будет надёжнее! Удачи!
