Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » переключатель поворотов
HM7509 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:59 | Сообщение # 41
доброго всем времени суток,помогите разобраться пропали поворотники ,аварийка работает ,снял подрулевой переключатель,прозвонил провода,на 1 +есть,на 7 при включенном зажигании + нет,если смотреть по схеме то при включённом зажигании есть + на11 у меня он синий с чёрной полосой,если соединить 1 и 3 ,1 или 5 то поворотники просто горят и не моргают.предохронители смотрел все целые.
Дата: Вторник, 29.10.2013, 12:47 | Сообщение # 42
Это ли не причина?
А при чем тут 11? это +12 от предохранителя F6 для того чтоб "блымнуть" дальним светом
Все правильно.....так и должно быть.....и это говорит лишь о том что цепи ламп, равно как и питание аварийки работает.
А если вернуться к причинам то отсутствие + на клемме 7 при включенном зажигании (даже при снятой фишке) и есть причина ваших негараздов.....нужно смотреть где он пропадает, проверять предохранитель F8
20 постов
Дата: Среда, 30.10.2013, 11:27 | Сообщение # 43
не смог снять колодку с предохранителями ,до предохранителей + есть,кинул просто соплю с 11 на 7 пока всё работает.
Дата: Среда, 30.10.2013, 11:29 | Сообщение # 44
Там просто два левых болтика спрятаны под левым крепежом торпеды, тобишь пока торпеду не снимете до них не добраться
Ну....как временный вариант покатит, всеж лучше чем без поворотников ездить wink
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 18:24 | Сообщение # 45
Цитата silco ()
дело было "не в бобине"
Подтверждаю!!!
Симптомы: аварийка работает, поворотники НЕ работают,  постоянно горит лампа на панели приборов (при включении поворота).
ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
В моем случае сгорел предохранитель №2.
Спасибо форумчанам: собирался деребанить подрулевой wink
блог
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:23 | Сообщение # 46
drChuck, еще раз ссылку можешь выложить.
Эта не гуглится.
Дата: Вторник, 02.12.2014, 23:00 | Сообщение # 47
Цитата черный_чак ()
Эта не гуглится.
https://b-a.d-cd.net/d98eca8s-960.jpg
drChuck Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 15:10 | Сообщение # 48
scott84, спасибо. именно она =)
сегодня снял торпеду и получил целый букет проблем. по порядку:
1) летом пропал ближний свет. сначала в левой фаре, а потом и в правой. полез менять лампочку и обнаружил, что разъем (фишечка) на лампочке полностью расплавился из-за неправильного подключения. лампочка была целая и я просто поменял разъем (фишку).
после сборки обнаружилось, что расплавленная фишка - половина беды. фара еле-еле горела красноватым свечением. было принято решение "повесить" ее на предохранитель к правой фаре, удвоив ампераж самого предохранителя. вроде все работает, но, ведь, там где-то было замыкание с жуткой потерей напряжения...
2) в последнее время странно работала печка: на максимальных оборотах крутила как бешеный волчек. только, когда перегревалась, плавно сбавляла обороты и... либо переставала крутить совсем, либо крутила очень медленно. освещение при этом не страдало.
3) после поездки в другой город началась эпопея с поворотниками. зазвенела релюшка. включаешь повороты или аварийку - все работает нормально. выключаешь - звенит реле и перегорает предохранитель. через некоторое время предохранитель горел сразу, как дотрагивался до своего гнезда (еще не успел вставить - сгорел).
локализировал проблему (смотри мой пред. пост). кинул провод от реле на средний контакт переключателя поворотов. результат: аварийка работает прекрасно, предохранитель не перегорает, повороты мертвые. печалька =(
4) вчера завел двигатель. чтобы прогреть кабину (гаража нет. частный двор с собаками) и пошел искать в гугле как снять торпеду. возвращаюсь и вижу: машина заглохла и вентилятор работает сам. заводить - клацает реле а стартер даже не крутит. "все, - думаю - КЗ посадило аккум". поставил на зарядку.
5) утром таже картина. только аккум теперь-то точно "рабочий". проверил какая реле щелкает - "свечи накала". проверил все предохранители - сгорел только дальний свет. это натолкнуло меня на мысль, что все эти события взаимосвязаны. только теперь еще и машина не заводится.
снял торпеду и... ничего не увидел. никаких следов пожара или горелой проводки.
ребята, SOS!!! я на машине работаю, а уже среда. неустои стоят дорого. пожалуйста, какие у кого мысли - говорите - буду пробовать.
Transit 2003 2.0 TD
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 15:54 | Сообщение # 49
drChuck, похоже, что у тебя поплавились провода в жгуте.Ищи жгут, где проходят провода, тобой описанные. Провод вентилятора при максимальной нагрузке способен жгут поплавить легко. Коротыш явный. Не заводится по какой причине? Надо отключать все эти цепи от потребителей и звонить друг с другом.Жалко схемы нет под рукой. Может надо отключать, выявлять коротыш и кидать воздушку вне шлейфа.Удачи!
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Среда, 03.12.2014, 15:57
5 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 15:59 | Сообщение # 50
Dnepr-Transit, не могу сказать про тнвд, стартер не крутит точно.
не в курсе, что за жгут идет под капотом? там нет случайно нужных мне проводов? (не хочу зря туда лезть, ибо на улице руки не слушаются из-за мороза)
Transit 2003 2.0 TD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
