  • Страница 2 из 3
Датчик температуры
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 15:41 | Сообщение # 11
Цитата (AVTOMIKRO)
Стрелка температуры отклоняется только на пару миллиметров.....
такая-же ерунда .....Михаил\MIXOH\ подскажи ты все знаешь .
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 15:50 | Сообщение # 12
Цитата (MIXOH)
не стоит обращать внимания, ибо иной раз такие казусы встречаются что на уши не натянешь.....
Ну Миша, ну молодец!:)  Спасибо тебе дорогой. А то ещё бы чуть, чуть и меня  Кирил Лагунов, мой менеджер с Экзиста, послал бы за баранками.
Короче напишу ему, датчик один! Успокойся и не ищи больше.:D
alex255190 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 16:16 | Сообщение # 13
Ребята помогите проблема такая.Форд Транзит 2003 года 2.4 литра 90 л.с,пробег 270 тыс.При хорошо прогретом двигателе 90 градусов, когда еду по трассе выше 2700 оборотов машина дергается и не тянет, до 2700 едет нормально(если плавно разгоняться).Указал на температуру т.к если температура ниже 70 градусов то тянет хорошо и мощность есть.А на полностью прогретом не идет.Если жать на газ на месте,то выше 2700 получается обороты набрать даже на прогретом.Что может быть.Может при температуре свыше 70 градусов блокируется что то и не дает развить мощность.Масло не расходует.Работает чисто.Топливный фильтр менял.Заранее благодарен.Написал сюда т.к не могу создавать темы и ничего подобного не нашел.
Форд Транзит 330 Комби, 2003 года выпуска, 90 л.с., двигатель 2.4 литра
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 16:26 | Сообщение # 14
Не факт что все исправно, так ведь?, для начала проверьте отклонение прибора замкнув провода на датчике....
Вообще же по вашему году 91-94 у вас и должен стоять синий датчик....
sergey_851, аналогично.....только тут уже три варианта:
собственно говоря....
11/85 - 08/91 коричневый (розовый)
08/91 - 08/94 синий
08/94 - 12/97 желтый
12/97 - 08/00 черный
Ну и логично что год имеется ввиду не конкретного двигателя или машины, а в первую очередь прибора......это для случаев когда вы например на машинку 91 года втулили приборку образца после 94 года, а датчик температуры оставили "старый".....ну думаю логика понятна.....
З.Ы. К сожалению сопротивлений датчиков под рукой сейчас нет.....если найду добавлю
Дата: Вторник, 29.01.2013, 13:22 | Сообщение # 15
Михаил спасибо.Попробую в магазине договориться \дай 3 штуки под залог -один куплю\
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 10.04.2013, 18:23 | Сообщение # 16
Други! Скажите пожалуйста, где искать причину, не работает датчик температуры на приборке, ford 1989г
 И что за датчик на "голове", слева под всасывающим коллектором, на него провода идут, а вот в жгут не входят, получается он без питания, что это за приблуда?
пешеход
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:09 | Сообщение # 17
Други подскажить. Началось все пару-тройку дней назад. Стрелка температуры начала "плавать" по шкале, хотя раньше такого небыло, двиг нагревался стрелка замирала на средине шкалы и все. Сегодня еду (пустой по ровному) стрелка скакнула и легла за красным сектром, потом обратно выровнялась, опять зашкалила, короче прибор не работает толком. Сьехал на обочину думал может провод с датчика об мотор перетерся и на массу подкорачивает. Открыл капот, все в порядке, движок нормальной температуры, провода с датчика тоже вроде целые. Вот не знаю даже где причину шукать, в датчике, в проводке, или в приборке. Да, приборку недавно сымал, но не отсоединял, может что то задел и оно мосх парит?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:43 | Сообщение # 18
прозвонить датчик, внимательно просмотреть проводку и тоже прозвонить... там больше нечему ломатся, на всякий случай просмотреть предохраниетли...
пяточкин Меня здесь нет
Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:13 | Сообщение # 19
Драсте ! Помогите советом может у кого то была такая проблема . форд тразит 2.2 Tdci . 1завел авт. включил кондиционер , включился и сразу выключился, муфта сама выключается , давление фреона нормальное , но вентилятор продолжает работать и работает до выключения зажигания. 2 завел авт . кондиционер выключен и не включаю , начал движение , проехавши несколько километров включается вентилятор , и работает до выключения зажигания. подскажите что это может быть, какое то реле или датчик ? заранее спасибо
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:38 | Сообщение # 20
здравствуйте подскажите темп.датчик который идет на приборку как то связан с эбу ? заранее спасибо
транзит 97 2.5 т.д лукос
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha
