Нужна фаза внутри фургона.
miltorg
27 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:40 | Сообщение # 31
Quote PS при 220В требования по безопастности на порядок выше .
Так я и думал что я сделаю лучше, безопасней. Электромагнит... А 220 вообще переменный... Может вытащить этот пускатель пока не сгорел фургон...
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:41 | Сообщение # 32
miltorg, там "другие" киловаты, амперы,вольтЫ Там переменка, а в машине постоянка..., а дальше физика твёрдых тел, находящихся под воздествием лунного света в отсутствии естественного ультрафиолета...
miltorg
27 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:52 | Сообщение # 33
Получается что при неверной плюсовке вместо отключения он будет прижиматься всё сильнее и сильнее? А при правильной сработает? Пойду ка его выключу от беды.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:56 | Сообщение # 34
Quote (miltorg) Пойду ка его выключу от беды.
золотые слова.
miltorg
27 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:59 | Сообщение # 35
Но там есть и биметалическая пластина: http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель
Сообщение отредактировал miltorg - Пятница, 24.06.2011, 00:01
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 13.07.2011, 21:41 | Сообщение # 36
Вот и сбылось - есть в машине 220V Подключил (пока через прикуриватель) UPC к штаной АКБ. Прошлый раз не получилось по причине тонких проводов: UPC запускался, на под нагрузкой отключался. Поставил провода потолще и всё заработало, правда пизчид каждую минуту З.Ы. подбрасывал к нему 220 от сети и на АКБ шла зарядка.
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 14.07.2011, 07:02 | Сообщение # 37
У нас на фирме есть в продаже подобная хрень. PowerCom ICH550 (12v) и ICH1050(24v). По сути это тот же УПС, только вместо внутренней батареи выведены клеммы для подключения к внешней батарее. И есть чистые инверторы 12-220 мощностью 150, 300 и 500Вт (держит 700). Так что если нужно обращайтесь.
PS да простят меня модеры. Ведь не комерции ради (я на них ничего не зарабатываю) а дабы помочь другам.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 01:22 | Сообщение # 38
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 09:24 | Сообщение # 39
