  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Код неисправности (Диагностика показала...)
Код неисправности
Ostap Меня здесь нет
30 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:27 | Сообщение # 1
Help! Помогите, может кто сталкивался, диагностика двигателя показала: "FIP (ТНВД) P1608 Watchlog signal lost". 2ой месяц на попе ровно :(...
P.S. Машина не едет, глохнет и на горячую на холодную...
"Shit happens when you party naked"
Transit FT 330L TDE, 2001, D2FA 2.4l 90 hps
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:52 | Сообщение # 2
http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php http://www.ardio.ru/dtclib.php Внутренний Сбой ECM видемо какойто датчик у меня нет талмуда по вашей машине
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Пятница, 13.03.2009, 00:57 | Сообщение # 3
Ostap, расшифровка кода неисправности:P1608 Блок управления насоса, недостоверный сигнал.
Источник: http://dieselirk.info/index.php?topic=430.0
Добавлено (13.03.2009, 00:57)
А вот и причина.Не факт,что у тебя та же ,но проверь.
Проверили проводку от ЭБУ до Насоса все ок, параметры практически на проводах совпадают, только не было питания на насос,попала капля воды на релле насоса и сгорел предохранитель (надеюсь из-за этого сгорел предохранитель).Релле и пред-заменили,но пробовать заводить не успели,до вторника сервис закрылся, надо крышку цепи смонтировать( метки в порядке). Диод иммо тухнет, остается надеяться что из-за отсуствия питания не запускался.
30 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 21:50 | Сообщение # 4
Ура! Ура! Ура! Заработало! А всего-то пробой или коротыш (жгуты не разматывали) 1-го провода на пути от колодки (рядом с блоком предохранителей) к ТНВД..., осталось только добраться до нормального ineta и выложить все в полном объеме.
Дата: Вторник, 24.03.2009, 22:18 | Сообщение # 5
Приятно узнать,что заработало.
30 постов
Дата: Суббота, 28.03.2009, 09:55 | Сообщение # 6
В моем случае (Transit 2001, d2fa, 2.4l, 90hp, ТНВД Bosch VP30, rwd), поначалу двигатель глох лишь на больших перегонах, очень, очень редко ((раз на 2000-3000км причем либо в метель, либо в оттепель (влажно) загорался "Джеки Чан" (свеча накала) можно было покурить 5 минут и ехать дальше, если глох в движении, то зажигание выкл. - вкл. - передача и снова едем). В последнее время: заглох, если завелся, пытаешься тронуться и тут же глохнешь, при любой погоде...
Началось все в ноябре, на прикол плотняком встал в начале февраля в промежутках:
* - 2 диагностики у официалов с вердиктом "топливный насос под замену, или же в ремонт" (хорошо не повелся); (http://transit-club.com/forum/19-562-1, помимо этого была ошибка датчика положения коленвала)
* - на следующий день после диагностики самостоятельно нашел течь ДТ из ТНВД, из под шайбы нагнетающего топливопровода (замена шайб);
* - замена датчика положения коленвала (безрезультатно, в моем случае)
* - 2 диагностики у частников, один из которых нашел причину и в дальнейшем ее устранил (слава Богу, нашел толкового электрика... 2000 рублей и жизнь прекрасна).
Итоговая причина: пробивало или коротило провод (бело-зеленый) подходящий к 4-ой "ноге", из-за чего срабатывала защита насоса; кстати, ночью заметил, перед тем как заглохнуть (за 15-30 секунд) увеличивалась яркость света фар (срабатывает защита, насос отключается (напряжение в сети повышается фары горят ярче), вырабатывает остатки ДТ, двигатель глохнет...)
Ремонт: прозвонили проводку от ЭБУ (за расширительным бачком) до топливного насоса (порядка 6 проводов), протянули новый провод от фишки ТНВД до колодки находящейся у блока предохранителей под капотом.
Сообщение отредактировал Ostap - Суббота, 28.03.2009, 09:59
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 21:37 | Сообщение # 7
http://priluki.info/cgi-bin/forum.cgi?action=show&topic=75
2,5 Д
Дата: Вторник, 14.04.2009, 21:54 | Сообщение # 8
Ostap, благодарю за то,что описал неисправность и ее устранение.
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 15.04.2009, 00:21 | Сообщение # 9
Ostap, У кого ремонтировался,может и мне пригодится
Добавлено (15.04.2009, 00:21)
Отпишись в теме Регионы
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
