  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Спидометр (Как отключить спидометр ?)
Спидометр
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 00:01 | Сообщение # 11
Цитата (alex1985)
нужно намотать пробег)
а зачем, если не секрет?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 18:49 | Сообщение # 12
возможно пойду торговым на фирму... ездить будем в двоем на одной машине,а списывать на две... тоесть бус будет стоять дома,а пробег нужен...
Добавлено (02.02.2013, 18:49)
не ужели никто не знает?
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:46 | Сообщение # 13
alex1985, Я снимал предохранитель, там нарисовано какой ( кажется шестой ), но я не уверен.
Добавлено (16.03.2013, 22:46)
пробовал методом тыка, а потом разорвал провод ведущий на спидометр.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Антошка Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:42 | Сообщение # 14
Подскажите, кто сможет скорректировать пробег в меньшую сторону (скрутить) на Транзите, 2011 года?
Транзин, 2011 год
Saol Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 08.08.2013, 23:07 | Сообщение # 15
[quote=alex1985]нужно намотать пробег)[/quote]
Уважаемые Транзитоводы!
Так как был задан вопрос на эту тему - Намотка спидометра, смею предложить Вам свои услуги.
Форд Транзит 2006 - 2013 с блоком ABS мотается так называемой CAN намоткой, которая подключается в разъем OBD 2 (диагностический разъем). Никаких лишних проводов выводить не нужно, без ошибок. Включили зажигание, подключили CAN намотку в разъем OBD 2, намотали сколько нужно, извлекли CAN намотку, выключили зажигание.
Форд Транзит 2003 - 2005 (есть модель в старом кузове 2006) мотается обычной крутилкой, имитирующей сигнал, как датчик скорости (ДС). Подключение одним проводком, в подкапотном пространстве.
Отмоткой спидометра на Форд Транзит я не занимаюсь.
Если из транзитоводов (Украина) это заинтересовало, прошу обращайтесь, чем смогу помогу.
067-321-53-78, Олег.
Прикрепления: 9759897.gif (38.2 Kb) · 2948778.gif (68.9 Kb)
Lada 1118, 2006, 1,6
sputnik21rus Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:19 | Сообщение # 16
Привет всем) кто знает- можно ли сделать моталку спидометра из VAG KKL 409.1 адаптера? Или есть программы для корректировки пробега для него?
Форд Транзит 310 L3 Н3 2,2L tdi
Saol Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 19:54 | Сообщение # 17
Прикупите моталку в своем регионе, она только вперед. Для одноразоаых скрутить назад - намотать вперед, нужен совсем иной прибор, у которого стоимость намного выше моталки, его не целесообразно покупать для одного автомобиля.
2 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:50 | Сообщение # 18
Лежит без дела сей адаптер, может кто заморачивался по этому вопросу
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
