  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » спидометр 98 (плавает скорость)
спидометр 98
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 02:21 | Сообщение # 1
есть у кого схема транзит 98 - 00 с электронным спидометром ?
иногда во время разгона показания на спидометре начинают плавать - примерно на 20 км.ч.
причём электронный тахометр БК08 показывает стабильные обороты ..никто с такой проблемой не сталктвался ?
иногда показания плавают медленно - 5-6 сек... иногда быстро - 1-2 сек....иногда даже долго продолжается - 3-4 минуты....в частности начинает с40-50 км.ч и до 140 км.ч...
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 23:43 | Сообщение # 2
на бмв у меня было что подобное вычислил провода от начала до конца был где то обрыв по массе устранил и потам работало
Sprinter211
1675 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 12:44 | Сообщение # 3
спасибки проверил - всё тама ок...
Дата: Вторник, 07.04.2009, 18:19 | Сообщение # 4
francus, если с проводкой все в порядке,а проблема осталась,ищи дальше-или датчик,или сам прибор.
Могу ошибаться,датчик скорости- маломощный трехфазный генератор,в показывающем приборе должен стоять трехканальный усилитель:по каналу на фазу;скорее всего плохой контакт на одной из фаз.Аналогичная схема стоит на ЛАЗах.
1675 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 18:57 | Сообщение # 5
гм интересно... на спердометре никаких холодных паек не обнаружил...может подождать пока энто окончательно сдохнет ? ну датчик например...
Дата: Вторник, 07.04.2009, 20:12 | Сообщение # 6
francus, я у себя в Мануале пытался найти схемы с 98 года,их нет.В схеме 95 года на 36 разъем блока управления двигателем приходит сигнал от датчика скорости автомобиля. Это не то?
Или у тебя на спидометр отдельный датчик,на "мозги" отдельный?
1675 постов
Дата: Четверг, 09.04.2009, 23:05 | Сообщение # 7
да действительно - 36 VSS... по автодате....
интересно чё за мануал и чъё издание ?
Gonzo Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:29 | Сообщение # 8
Мужчины,имея Танзит 2000г.(старый кузов) ,столкнулся с проблемой неработающего спидометра.Снизу оборваны провода датчика скорости.Как я не искал ,ни цветовой ,ни какой-либо вообще схемы подключения не нашёл(датчик с проводками).Вопрос : если кто-нибудь с похожей проблемой сталкивался ,опишите пожалуйста варианты самостоятельного решения.И ещё ,можно ли устанавливать панель приборов с другим расположением датчиков и указателей(т.е насколько панели приборов унифицированы).Спасибо. (если эта тема уже поднималась подскажите где искать,потому-как я здесь лицо новое)
Ford-Tranzit (2000г) 2.5D "краб" длинный, средняя высота , пассажир(старый кузов)
форд Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:38 | Сообщение # 9
ВСЕМ привет.у меня на днях тоже спидометр за скакал и дачек температуры виснет(поеду на диагностику в субботу)
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:31 | Сообщение # 10
Ну что кто то разобрался со спидометром? Я снял датчик, он не разбитый, разобрал панель посмотрел спидометр на вид целый, вольтметром по тыкал в разъем какое то напряжение есть, больше не знаю что делать...а сломался на ходу, ехал смотрю стрелка на нуле и не крутиться пробег...может снять датчик и по крутить его руками или моторчиком и смотреть что с проводкой? смотрел предохранитель оказался живой.
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
